20 Most Recent
Samsung Ace SPH-I325 Car Charger Questions & Answers
Samsung ace won't turn on
Usually that happens when the firmware update failed. Try to connect your phone again to your PC then try to update again.
Why is there 2 Apps on my samsung device, Phone 12.00KB Phone 12.45MB
Pode haver v?rios motivos pelos quais voc? tem dois aplicativos no seu dispositivo Samsung com tamanhos diferentes, mesmo que ambos estejam relacionados ao telefone. Aqui est?o algumas poss?veis explica??es:
1. **Atualiza??es do Sistema ou Operadora:** ?s vezes, as atualiza??es do sistema operacional ou da operadora podem resultar em duas vers?es do mesmo aplicativo. Uma pode ser a vers?o anterior que ainda est? no dispositivo, e a outra ? a vers?o mais recente.
2. **Pr?-instala??o e Atualiza??o:** Alguns dispositivos v?m com aplicativos pr?-instalados de f?brica, e esses aplicativos podem ser atualizados posteriormente atrav?s da loja de aplicativos, resultando em duas instala??es coexistentes.
3. **Armazenamento Local e na Nuvem:** Alguns aplicativos possuem a op??o de armazenar dados localmente no dispositivo ou na nuvem. Isso pode resultar em duas instala??es, uma para dados locais e outra para dados na nuvem.
4. **Configura??es Diferentes:** Dependendo das configura??es, um aplicativo pode ter duas instala??es separadas para lidar com diferentes contas ou configura??es.
Para resolver esse problema, voc? pode tentar o seguinte:
- Desinstalar a vers?o mais antiga ou menor do aplicativo, especialmente se voc? tiver certeza de que a vers?o mais recente ou maior ? funcional e atende ?s suas necessidades.
- Verifique se ambos os aplicativos s?o, de fato, vers?es diferentes do mesmo aplicativo. ?s vezes, nomes semelhantes podem ser enganosos.
Lembre-se de que o processo espec?fico pode variar dependendo do modelo do seu dispositivo Samsung e da vers?o do sistema operacional. Se voc? tiver d?vidas ou n?o se sentir confort?vel fazendo essas altera??es, ? sempre urgente consultar a assist?ncia do suporte t?cnico do fabricante ou do seu provedor de servi?os.
How do i remove lock screen on my samsung j4 core,
HardReset.info:
How to hard reset SAMSUNG Galaxy J4 (2018)
- Hold down the Power key for a few seconds to switch off the device.
- Then start pressing Volume Up and Power buttons together for a couple of seconds.
- Let go of all buttons when you see the SAMSUNG logo.
- If the Android Robot with "No command" image pops up you should tap on the screen.
- In this menu choose "wipe data/factory reset" by using Volume keys to navigate and the Power button to accept it.
- After that select "Yes -- delete all user data" with the Power key.
- When Recovery Mode appears select "reboot system now" by using the Power button.
