Hello Ricardo, for what you comment, you would have a fault in the exit stage of your Hitachi
Test, with the equipment turned on, operate the keys of System A or System B and in doing so, you should hear, inside the amplifier, the noise produced by the relay speakers, if you do not hear it, it would indicate the fault in the exit stage
There may be a channel or both channels wrong
I suggest you look for a specialized technical service
Greetings Franco Dosil
Hola Ricardo, por lo que comentas, tendrias una falla en la etapa de salida de tu Hitachi
Prueba, con el equipo encendido, accionar las llaves de Sistema A o Sistema B y al hacerlo, deberias escuchar, en el interior del amplificador, el ruido que producen los rele de conexion de parlantes, si no lo escuchas, indicaria la falla en la etapa de salida
Puede estar un canal o los dos canales mal
Te sugiero buscar un servicio tecnico especializado
Saludos Franco Dosil
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Hitachi-HA-6-Service-Manual.pdf https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Hitachi-HA-6-Schematic.pdf https://www.radiomuseum.org/r/hitachi_ha_6.html
