20 Most Recent Panasonic TH-50PX50U/P 50 in. HDTV Plasma Television Questions & Answers
2answers
El tv al conectarlo se
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cinco centelleos - los medios el circuito de AKB (diagonal automático del kine), el contador de tiempo/el indicador espera centelleo por cerca de 30 segundos después van a la función del autoexamen. Algo es incorrecto con el vídeo. Compruebe el vídeo hacia fuera, Q705, 732, 761 y otros componentes en el tablero de C, también comprueban Q218, 219, 220 en el tablero de A. Además, la unidad podía estar en IK que escondía, intento que daba vuelta encima de la pantalla levemente.
IMPORTANTE: Después de usted repare la unidad, usted DEBE despejar los valores en esta pantalla de diagnóstico. Estos códigos no se reajustan después de que se corrija la avería, así que si usted lo hace no claro ellos, usted verá “viejos” códigos de avería la próxima vez que usted entra en esta pantalla. El claro es hecho entrando el modo del servicio (exhibición, canal, 5, volumen más, después energía). La prensa 8 y entra, que vuelve todo a la fábrica preestableció la condición.
8/1/2009 10:35:09 PM • Panasonic... • Answered on Aug 01, 2009
Th-50pz80u turns off for no reason
you can shove your premium assistance program , i spent 2000.00 already
tv shuts off for no reason...red light blinks 4 times ...stops...blinks 4 times....stops....etc....what can i do before taking it back??
this is a brand new unit....fantastic picture....fix my problem
12/14/2008 11:27:56 PM • Panasonic... • Answered on Dec 14, 2008
We have a Pensonic led 3216 led cut, when we try to open it the screen is all black how to fix it? how to do a reset n the tv
Not totally sure what your asking but I think your saying your LED lamps aren't working, if that's the case replace them
10/15/2021 10:33:14 PM • Panasonic TH... • Answered on Oct 15, 2021
0answers
Tx-p42ut50b
Be the first to answer 6/5/2014 12:19:19 PM • Panasonic TH... • Posted on Jun 05, 2014Be the first to answer
Random Side Panel Inputs
You either have a bad Main board or simply a bad touch control button in other word one of your side buttons is defective and it is blocking any other signal to the main board, but usually its a bad main board. In some cases ther is a FIRMWARE update from Panasonic, you may want to call Panasonic or check there website for any type of FIRMWArE UPDATE.
5/10/2014 11:34:00 PM • Panasonic TH... • Answered on May 10, 2014
0answers
Hdmi problem
Be the first to answer 4/23/2014 3:36:40 AM • Panasonic TH... • Posted on Apr 23, 2014Be the first to answer
0answers
0answers
Panasonic TC-L32X1 The picture blinks on and off but it still has power
These blinks (flashes) are fault indication. By the number of blinks occur at one time switch ON, you can get an idea about the faulty circuit stage inside the TV. Count the blinks occur at one time switch ON, carefully. Do it once again, and make sure about the number of blinks. If the flashes are continious, non-stop, the main system control IC should be suspected. If you wish to get more details, check the site linked here. It has blinking codes detail to many brand TVs. Pull up older posts. Check the site in 'Mosaic' view. It will make search easy. http://electronicshelponline.blogspot.com/
1/13/2014 2:04:53 PM • Panasonic TH... • Answered on Jan 13, 2014
After thunder storm
These blinks (flashes) are fault indication. By the number of blinks occur at one time switch ON, you can get an idea about the faulty circuit stage inside the TV. Count the blinks occur at one time switch ON, carefully. Do it once again, and make sure about the number of blinks. If the flashes are continious, non-stop, the main system control IC should be suspected. If you wish to get more details, check the site linked here. It has blinking codes detail to many brand TVs. Pull up older posts. http://electronicshelponline.blogspot.com/ Check the site in 'Mosaic' view. It will make search easy.
1/7/2014 3:35:28 PM • Panasonic TH... • Answered on Jan 07, 2014
Panasonic TH-50PX50U/P 50 in. HDTV Plasma Television Logo
Popular Tags
7 questions posted
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
View Most Popular
TH Panasonic
  • TH Panasonic
Most Popular Question
th 50pz80u turns off no reason
  • Televison & Video
