20 Most Recent Motorola Mobility MING A1200 Questions & Answers
Jaffarraja-
Not sure I understand. Are you saying your MotoMing a1200 is rebooting with the new battery or what?
Have you tried charging it overnight with the phone off? If the battery is dead and you charge it with powered on it might power up then power off. Best to charge powered down if battery is fully depleted.
Mark
Motorola Support
Motorola... | Answered on Feb 10, 2015
Hi try pulling out the battery for a few min and later when you put back the battery , keep your phone for charging. Then try switching off and off when the charging is taking place. Hopefully it should solve the problem.
Motorola... | Answered on Aug 22, 2013
no se si esto ya esta posteado pero yo no he visto nada de este tema aqui les dejo los pasos
Este es el procedimiento:
primero q nada tienen q descargar el Radiocomm,
despues los drivers correspondientes Drivers 3.7.0
bueno, ahora a instalar..........
despues de instalar los drivers, instalan el Radiocomm, seleccionan, GSM, y USB (M-LINK), despues de eso abrira el programa, se tarda un poco, no se preocupen, despues de esto nos vamos a la barrita ke dice CIT n mayusculas, ahi, seleccionamos dnd dice INVM, despues 00 - Mstr Rst, conectamos el cel, esperamos a que lo detecte, tiene ke estar el circulo en color verde, y en la parte inferior en la barra de tareas tbn en color verde y dice USB....... le damos EXECUTE, cuando termine el proceso tiene q salir en el cuadro del programa en verde un codigo, despues le damos RESTART....
y Listo, Adios codigo de seguridad de A1200
link
Radiocomm
http://www.4shared.com/file/28206356/dec1d..._11132.html?s=1
Drivers 3.7.0
http://www.4shared.com/file/93173600/10195..._Driver_32.html
edit: Msserver100
Motorola... | Answered on May 15, 2013
Recently i have purchased a Moto ming A1200 (second hand) i dont have the driver CD for this mobile from where will i get driver CD for this phone for connecting it to window vista basic PC
Motorola... | Answered on Sep 02, 2012
check the batery of h/s, or contact motorola care center
Motorola... | Answered on May 17, 2012
What about it?
Motorola... | Answered on Nov 26, 2011
you can get it from service provider...
Motorola... | Answered on Oct 19, 2011
PROBLEMAS CON LA PANTALLA NO RESPONDE AL TACTO
Motorola... | Answered on Oct 07, 2011
i forgot my unlock code i want help
Motorola... | Answered on Sep 08, 2011
without apc suite i cant use internet in my pc
Motorola... | Answered on Aug 13, 2011
Have you ever flashed you handset? or did it just happen suddenly? Did you drop it before this happen? In most cases, it's related to software/database of the phone, but it could also be the battery or the charging interface. Well, here's what you can do for the time being, try the following:
Remove the battery, sim card, memory card (if any) and install the battery, now restart the phone. If it still shows the same message, try with another Battery or you can try the battery on another phone (supported phones only).
Plug in the charger and make sure it's securely plugged in. Again, if the problem persists, try with another charger.
These might be costly if you are not a mobile technician since you are gonna get spares, but to troubleshoot this, you need the given items.
If nothing's helpful, your only option is to get it flashed. To do this, you'll need to visit a Service Center or a Local Mobile Repair Center. I can't guarantee you if it's a hardware problem instead of software issues.
Let me know if you need further help.
Hope this helps.
Good Luck.
Thanks for using FixYa.
Motorola... | Answered on Jun 15, 2011
that is most probably a faulty flex cable. this is a ribbon like cable that links the upper (screen area) and the lower (keyboard area). it usually develops cracks and some lines get cut off preventing the unit from displaying. solution is normally to replace it but you could also first have it checked to ensure that it has not simply gotten off the sockets (jacks). another link is here.
Regards
Motorola... | Answered on Jan 29, 2011
crash my A1200 mobile when i install themes for there and reset then when booting system loading crash and screen loading crash?????????????????????????????????
Motorola... | Answered on Jan 28, 2011
Motorola Mobility MING A1200 Logo
Popular Tags
142 questions posted
Top Motorola Mobility Computers & Internet Experts
 Paul Flint
Paul Flint
Level 1 Expert
Tom Chichester
JessicaChane2345
Are you a Motorola Mobility Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
View Most Popular
  • Motorola Mobility Computers & Internet
Most Popular Question
want motorola a1200 ming pc suit
  • Computers & Internet
