Tengo problema con mi camara...!!
la enciendo y m sale error de objetivo reiniciar camara... la camara se apagara autmaticameente
Muchas gracias lo del golpe fue instantaneo, le hice en la parte superior y destrabo el dispositivo y volvi a tener camara sin inconvenientes, agradecidos muchachos.
En bridge, compra una Nikon.
SOURCE: error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa
las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por
esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el
engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original
provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se
resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño
engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente
se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta
adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente.
Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera
permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión
de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando
fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el
pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el
emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma
temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo
también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A
pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente,
esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que
no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de
que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio
especializado.
SOURCE: error de objetivo reiniciar camara
El origen de este error se encuentra en el mecanismo del zoom.
Existe una corona de reduccion o engranje de doble corona que hace la
rotacion del mecanismo del zoom, que al forzarce se le desprenden unos
dientes (plasticos) y comienza a patinar en el lugar Esto pasa también
cuando se cruza el lente de zoom,cuando se rompe una o mas guias ,lo
cual ocasiona que los sensores de foco y demas no logren su propia
calibración y es ahí cuando la maquina te envia ese mensaje.
Similar problema se presenta en varias marcas y modelos, por lo que aqui puede obtener mayores detalles (con videos incluidos): Lens Error when turn camera
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
SOURCE: el lente de mi camara no se abre........y en la
Please breif your issue in english so that we an assit you better.
Thanks for contacting fixya.
