J'ignore quelle est la marque de la tablette de votre enfant mais il se pourrait que ce soit un souci caus? par un d?faut de fabrication . Vous pouvez toujours remplacer certaines pi?ces,alors je vous recommande de cliquer sur ce lien https://www.distriphone.com/en/53-iPad-Parts
Try performing a power reset. There should a power reset button near the charging port. It looks like a tiny hole. While plugged into the charger, use a paperclip to push the button inside this hole for 3-5 seconds. If it turns on, please allow it to charge for 4-6 hours before using it. If you leave it on the charger for longer than the allocated time, you will go back to having the same problem as before.
hola tengo una tablet cruz reader r101 y me olvide el patron de seguridad no puedo ingresar mediante el patron de la cuenta d gmail porque no aparece en mi tablet ,que solucion tendria para utilizar mi tablet,ayudenmeee ,cualquier cosa me escriben a [email protected] se lo agradeceria .graciasss
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
