"EseLoco918 dijo: Finalmente pude arreglar el m?o. Solo me tom? unos minutos y fue bastante f?cil.
El m?o estaba m?s a la derecha del acelerador detr?s de la cubierta de pl?stico alrededor del respiradero del piso.
El m?o tambi?n result? necesitar un actuador completamente diferente. mi actuador en la caja del calentador del lado del pasajero se apag? hace un mes y tambi?n comenz? a hacer clic. Parece que hay un mont?n de estos en el tablero y todos son igualmente malos y se desnudan a menudo."
Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
probablemente el relay se quemo y no esta pasando corriente compra un 3 in 1 starter pack ( relay, capacitor y overload) en cualquier lugar donde vendan o reparen refrigeradores y con eso se te soluciona el problema
Mi tv lcd es marca LG modelo 32LD330, al encenderlo se escucha y cambia de canal pero el video lo emite a mitad no da la imagen completa que puede ser?
tiene que o?relequipohace un ruidocuando seconectaelUSBenel puerto.siestonoocurre, ustedtieneunpuertoUSBmuertos.siustedest? escuchandoelruidocuando seconectaelUSBa lacomputadoraluegocontin?e con elsiguiente p?rrafo.
si est?usandoWindowsXP, vayaa"Mi PC"yeldispositivodebe aparecercomo otrodiscoduro,al igual quetu(Discolocal (C:)),disco durointerno.Ustedpuede abriresteal igual queuna carpetaydesdeall?debesercapazdecolocarlam?sicaen eldispositivo.
Asegurate de que el freno de emergencia conecta a negativo (tierra), si el interruptor del freno de emergencia conecta a positivo entonces necesitas agregar un relevador para que conecte a negativo.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
