2005 Mitsubishi Endeavor Logo
Posted on Feb 04, 2012
Saludos, mi endeavor tiene Una vibracion fuerte cuando va de 20 a 40 millas.
  • Anonymous Oct 11, 2012
    tengo el mismo problema y no encuentro la solucion, alguien me podria ayudar
Jeffrey
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Mar 01, 2014
Jeffrey
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
1213
Points
Saludos, tengo una mitsubishi endeavor 2005, la cual me estaba dando exactamente ese problema, cuando iba acelerando entre 20 y 40 da una vibracion muy fuerte, el problema esta en la transmision, eso lo causa la falta de liquido de transmision, cuando a la transmision le falta liquido hace ese fallo para indicarte que le falta y que debes completarlo, mi recomendacion es que lo revises lo antes posible y que le heches un aditivo para transmision, hice eso y se le quito inmediatamenteee, cuando la revise estaba seca no tenia casi nada de liquido de transmision.
  • jose guzman
    jose guzman Jul 02, 2014
    gracias revisare
  • jose guzman
    jose guzman Jul 04, 2014
    quien te dijo que haga eso jeffrey, funciona?
4 Related Answers
czaa
Arnie Burke
  • 7339 Answers
  • Posted on Mar 04, 2010
SOURCE: hola tengo una endeavor 2006 y no prende le medi
de ****: un nock sensor es por el gas quemar corecto-si no medida etonces malo o sucia--auto debe ser scanned en pedaza tienda-es gratis-tambien compre haynes libro alli
alicantecoli
Colin Stickland
  • 22516 Answers
  • Posted on Sep 19, 2010
SOURCE: tengo una endeavor 05 y
el aire -agua de condensation
ZJLimited
ZJ Limited
  • 17989 Answers
  • Posted on Feb 01, 2011
SOURCE: buenas tardes cuando acelero mi
Podria tratarse del Convertidor de Torque o problemas con la admision de aire o inyeccion de combustible; reviselos en ese orden.
Anonymous
  • Posted on Mar 18, 2011
SOURCE: tengo una montero sport 2003
tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Tengo un problema con una lincoln navegator 2003 le pongo el cambio en reverza y le doy de reverza truena y le prende el chekc park assisten
Tengo un problema con una lincoln navigator wele a gas y esta fallando entre 0 y 50 millas x hora alguien tiene una respuesta a este problema mi nombre es jesus
Mi carro ford Taurus enciende pero perdio la fuerza por completo estaba manejando y de pronto se me park y hasta Los frenos no respondian y se apago
necesita revisa presion de gasolina pero si se apago cuando estava manejando a menos de 20 millas posible se rompio manguera que va de el intake aste el servo de frenos si no tiene que escanear el systema de injeccion
Donde esta el sensor de velocidad jeep liberty
Sin duda es tan probable una solucion como la otra. En algunos casos no hay cambios ni con el sensor nuevo, Lo que nos vemos en la necesidad de hacer es desconectar un cable de la bateria y aprensar la bocina del pip para que descargue toda la energia electrica que pueda tener en los sensores, y hacer review de esa manera a funcionado, y empieza de nuevo como cuando era un Jeep Bebe. Saludos. Y no deseo contradecir a nadie pero por favor corrijanme en mi jeep el sensor de velocidad no esta frente al radiador, quizas exista una confucion de mi parte pero lo localizamos en la bola trasera de la trasmicion en la parte de arriba. No tengo intencion de contradecir a nadie. Quizas estoy en un error os pido disculpas si asi es. pero intento hacer lo mejor . Saludos. y gracias/
Tengo problemas con mi truck f 150 vibra mucho
mi ford f150.. cuando paro en la luz roja vibra y se apaga... que puede ser?
Tengo problemas con mi carro 93 subaru no quiere correr cuando va de subida solo asta que se pone una luz enel tablero que dise power entonses empiesa a sorrer mas fuerte
Babel Fish translates that as:
"I have problems with my car 93 subaru does not want to run when spear only goes of ascent that puts a light enel board that dise to power entonses empiesa to sorrer hard but"
So I can't quite make it out. I am assuming you are lacking in power.
So I would suggest checking the fuel filter, the timing, compression, plugs, wires, ERG, and PCV.
Then make sure the air mass sensor is not coated with foam from the PCV.
Clean it when it is off the car, to prevent cleaner from getting into the engine.
2helpful
3answers
Cuando el coche esta frio, cuesta para encender, el motor tiembla y en la mayoria de los casos se apaga. porque es eso?
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Top Mitsubishi Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Thomas Perkins
Thomas Perkins
john h
Are you a Mitsubishi Expert? Answer questions, earn points and help others
