Se voc? esqueceu a senha do seu Acer Aspire 5741ZG, existem algumas maneiras de remov?-la sem formatar o computador. Aqui est?o algumas solu??es:
Utilizar um disco de recupera??o: Se voc? criou um disco de recupera??o quando configurou o seu computador, pode us?-lo para redefinir a senha. Siga as instru??es do disco para redefinir a senha.
Utilizar o utilit?rio de recupera??o de senha: Alguns fabricantes de computadores, como a Acer, fornecem utilit?rios de recupera??o de senha que podem ser usados para redefinir a senha sem formatar o computador.
Utilizar outro administrador: Se voc? tem outra conta com privil?gios de administrador, pode us?-la para redefinir a senha da conta bloqueada.
Utilizar o comando de prompt de recupera??o: Se voc? tem acesso ao prompt de recupera??o do Windows, pode usar os comandos para redefinir a senha sem formatar o computador.
Utilizar programas de terceiros: Existem programas de terceiros, como Ophcrack, que podem ser usados para redefinir a senha do Windows sem formatar o computador.
? importante notar que algumas dessas solu??es podem n?o ser aplic?veis ao seu computador espec?fico, ent?o ? recomendado verificar as especifica??es do seu computador e seguir as instru??es fornecidas pelo fabricante. Al?m disso, algumas solu??es podem apagar dados do computador, ent?o ? recomendado fazer backup dos dados importantes antes de tentar redefinir a senha.
Primeramente chequea tu password y user ID. Si no puedes entrar trata en otra maquina, si no puedes entrar tampoco lo que esta mal es tu codigo secreto y tu nombre de usuario. Quiza tengas q reactivar tu cuenta
Isso é um erro de firmware.
Existe uma actualização que corrige isso. Se tiveres acesso a descarregar os firmwares e se souberes como fazer... O teu problema está resolvido.
Contudo aconselho que ligues com a assistencia tecnica. Contacta com a Ricoh portugal e eles enviam-te um tecnico que saberá fazer isso.
Boa sorte.
Já tentou usar o cd do dispositivo ou então no site do fabricante. Se for daqueles tipos Plug and Play ele automaticamente irá pedir o CD na primeira vez que você plugar. Se não aparecer, instale com o CD do dispositivo: 1- Geralmente ao colocar o CD, aparece uma caixinha com passos a serem seguidos do tipo próximo ou next; 2-Você pode ir apertando nos botões proximo(ou next) sem precisar alterar nada pois o padrão já instala certinho, ou se quiser pode alterar algumas coisas durante esse processo de instalação, a sua escolha ; 3- No final aparecerá que o processo foi concluído com sucesso, se não mande a mensagem para cá de erro; 4- Caso conclua com sucesso, verifique se o dispositivo foi instalado ao acessar o gerenciador de dispositivos: Painel de controle-->Gerenciador de Dispositivos; 4.1- Ou então por meio do atalho devmgmt.msc, no executar (acesso por meio das teclas windows+R); 5-Depois tente colocar o dispositivo na máquina.
Estas instruções servem apenas se o sistema for uma das versões do windows.
whenever i want a code i always go on google and type in code cheats and glitches for whatever you want eg. clubpenguin so you can type in codes and glitches for colin mrcea rally 2005
