zoosk.com Logo
giuseppe Posted on Jul 19, 2012
Problema ad entrare nel mio accont - zoosk.com
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on May 24, 2013
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
49
Points
Problema entrare Anna nuchei facebook
2answers
Electrolux front loader machine e10 error
I don't think you have all the correct error code. should be an "F" number before the "E" number. does make a difference. I want to give you the correct info.
My mio gps freezes up
il mio computer mi dice che i dati sono stati messi nel cestino, invece il cestino rimane sempre vuoto
Zynga poker
non riesco ad entrare nel sistema
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE=7OYwOeoGVaM; PREF=fvdm=1&pvdm=0&uvdm=1
spiacente per la mia battitura a macchina di lingua.
prova che elimina il CACHE and COOKIES dal luogo che causano i problemi:
Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"
Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
se quello allora non contribuisse a provare a cambiare titolo o cancellare cookies.sqlite e cookies.txt (se esiste) nel dispositivo di piegatura di profilo nel caso ci è un problema con la lima.
se gradite il mio lavoro… valutilo
JVC DR-MH30S DVD Recorder Image file
ciao! tutti vittime del dvd rec [jvc dr mh20-]..jvc dr mh 30...jvc dr mh 50..e un risolvere dell problema di LOADING...il mio jvc dr mh30..di 6 mese e roto ..ma trovo risolvere..difetto e nel hdd,160gb..e in corrozione..e roto hardisk,solo sistema operativo.......con softer COPY CLONE PRO..free da iternet.scarica nell cd room..nel avvio dell pc,che sono due hdd,uno rotto ,e uno buono..guarda instruzione dell cd..e tutto ok,per copy di hdd..e tutto ok per legare poi nell dvd rec jvc dr mh 30..ho provato io e tutto ok...ma io ho trovato hdd dell dvd rec jvc dr mh20..e io ho un dvd rec jvc dr30..ce un problema picollo dopo copy cloner,,mio dvd rec mi conosci solo 80gb..ma perche e in origine da dvd rec jvc dr mh20[80gb]..cercho un hdd di dvd rec drm h30..opure jvc dr mh50..per copy cloner,mio hdd,per conosciere 160gb..opure 250gb..atentti problema di LOADING..e nell due alimenti di hdd..e suporte di dvd..sono quattro line..12v..terra..terra..5v....sono simille anche perhdd..anche per suporte dvd..controla nel condizione di LOADING..se non sono precise..voltaggio..persempio..12v=10v..opure 5v....4.2v..e perdita..da un contesatore electrolitica.e asciugato da lavoro fastidiosa.......se aiuto da poco..non lo so aspettiamo nell mio e-mail....arivederci[ [email protected] ]
Top zoosk.com Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a zoosk.com Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
