fui a tomar una foto prendi la camara y me aparecio ERROR DE OBJETIVO LA CAMARA SE APAGARA AUTOMATICAMENTE REINICIAR LA CAMARA no se como reiniciarla porfavor nesesito arreglarla graciasssssssssssssssssss
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc.
Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo.
Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
no se que paso luego de usr por un tiempo la camara incorporada quizas por no saber bien sistema elimine la camara incorporaa de mi ASUSS EeePC 900series
LA HUMEDAD CON EL CALOR ALTERA Y HACE QUE EL SENSOR DE HUMEDAD DE LA CAMARA SE ACTIVE. YO PROBE CON UNA SECADORA DE PELO DE MI MUJER Y ME FUNCIONO. LA CAMARA AHORA ESTA BUENA. HABRE EL MECANISMO DEL TAPE (CASETERA) Y SOPLA CON EL SECADOR DE PELO DURANTE UN RATO DENTRO DEL MECANISMO DE LA CAMARA TAMBIEN ALRREDEDOR DEL LUGAR DE LA BATERIA Y ALRREDEDOR DEL BOTOM ROJO REC-VHS-OFF, DEJALA HABIERTA UN RATO Y PRUEBA DESPUES PONIENDOLA A FUNCIONAR. DEBERA FUNCIONARTE CORRECTAMENTE Y SIN EL WARNING-DEW DETECTED
