Tengo una camara benq dc610 al encenderla aparece error en sistema 013, de inmediato se apaga.
No la puedo usar , espero su ayuda,.
saludos.
karfo
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa
las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por
esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el
engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original
provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se
resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño
engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente
se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta
adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente.
Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera
permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión
de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando
fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el
pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el
emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma
temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo
también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A
pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente,
esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que
no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de
que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio
especializado.
Buen d?a.
Tengo un televisor LG 26LC2D-ME que lo enciendo y no tiene imagen, aparece la imagen despu?s de unos minutos, cuando la vuelvo a apagar y encender tarda menos en aparecer la imagen hasta la tercera o cuarta vez que enciende normal, en ocasiones a la primera vez de encenderla tampoco apaga solamente desconect?ndola de la energ?a el?ctrica la fuente de poder ten?a algunos capacitores un poco gastados que los reemplace por nuevos estos fueron el c222 1000mf 50v, c221 1000mf50v, c234 1000mf35v, c237 1000mf35v, c201 3300mf25v,c202 3300mf25v, c226 1000mf35v, c228 1000mf35v todav?a continua la falla y al parecer los voltajes que alimentan a la tarjeta main y a la t-con est?n correctos la falla solo es en el sistema de encendido no tengo el software de actualizaci?n del equipo que pudiera ser una de las fallas, que me recomiendan revisar, gracias atte. Gabriel Espinosa M?xico [email protected]
my benq dc610 donot tern on
