Display / Clock display not working
SONY MHC-EX50
Het is al een paar weken verder, maar ik ben eruit: C161 en C162 (100uF/35V) in de voeding zijn slecht.
wel 105 graden elco's gebruiken en hoger dan 35 volt, liefst 100v
et gaat dus om een VFD (Vacuum Fluorescent Display) die geen gloeispanning krijgt. Het vervangen van C161 en C162 lost het probleem helemaal op.
Radio: ST-EX100
Amp: TA-EX50
Symptome=Tuner-Display zeigt nichts an, sonst Tuner OK.
Defekt=C161 und C162 (100µF,35 V) auf der Tunerplatine ersetzen.
Wenn bei dem Sony-Tuner RDS EON ST-EX100 (z.B. zu der Anlage Sony MHC-EX5, aber auch MHC-EX 70) pünktlich eine Woche nach Ende der Garantiezeit die Beleuchtung im Display wegfällt und man deshalb leider keine Sender mehr programmieren kann, dann handelt es sich vermutlich um eine fiese Soll-Bruchstelle.
Auf der Platine des Tuners sind zwei Kondensatoren zu schwach ausgelegt und gehen zwangsweise früher oder später kaputt. Die Reparatur ist ganz einfach. Man kauft zwei neue Kondensatoren (100µF,35 V) - kosten nur ein paar Cent! - und besorgt sich einen Lötkolben. Dann schraubt man den Tuner auf, entfernt auf der Platine die Kondensatoren C161 und C162 (die sind namentlich gekennzeichnet) und ersetzt sie durch die neuen.
