Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar.
Este
problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por
favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde
dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a
puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el
receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que
en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el
control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si
tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima
el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda)
una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el
control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una
imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a
la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu
Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el
numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo
lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV
2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero
valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV
(no el control de DISH) ponga la Tv en
ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: [email protected]
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
