Saludos: Tengo una laptop satellite y estoy tratando de verificar el sticker donde sale el modelo y el numero de serie pero no visualizo nada, pero a traves he sacado el numero de serie a traves de comando y me ha arrojado el sgte resultado 1C157182Q y quiero sacar el modelo exacto y poder buscar los drivers de la laptop...
English Translation:
Greetings: I have a satellite laptop and I am trying to check the sticker where it leaves the model and serial number but not visualize anything, but through it I got the serial number through command and has thrown me sgte result 1C157182Q and I get the exact model and to find the drivers for the laptop ...
Toshiba Laptops have the serial and model information on the bottom of the laptop. IF you do not see it on the bottom you will have to remove the panels on the bottom as sometimes they put this information on the inside of the panels.
Hope this helps.
-FlukeLSX
Portatiles Toshiba tienen la informacion de serie y modelo en la parte inferior de la portatil. SI usted no lo ve en la parte inferior, tendra que quitar los paneles en la parte inferior ya que a veces ponen esta informacion en el interior de los paneles.
Espero que esto ayude.
-FlukeLSX
SOURCE: problema para configurar internet wireles
dependiendo de c?mo conecting wirelessly, por el tipo receptor o PCi o tipo conexi?n del usb del cuaderno de PCMCIA, necesitar?s los conductores para todos los ?stos, pero no permites que a Windows los gen?ricos los funcionen pues no son siempre compatable. Si los has instalado, quitar el adaptador sin hilos si no se construye adentro pues no dices si tienes una PC del cuaderno o del tablero del escritorio, reinstalas el software, entonces vuelves a conectar el adaptador sin hilos. si es un cuaderno despu?s va al encargado del >device del panel de control y mirar en la lista para cualquier marca del exclamation como esto significa no hay conductor compatable, si no y ves que tu adaptador sin hilos lo enumer? est? trabajando muy bien, ut que puedes enderezar para chascarlo encendido uninstall selecto de la American National Standard y para recomenzar el cuaderno para que se reinstale otra vez para ver si soluciona el problema
SOURCE: cual es el controlador para una lap top micronpc TransPort GX1
¿Qué parte se necesita el controlador para, sonido, fotografía, Internet, todos los archivos de controlador está aquí
http://www.mpcdrivers.com/apps/filehube5c0.html?ID=89
SOURCE: como puedo verificar mi webcam de laptop e625 si
mira la computadora packaging, para dice no webcam. tu tienes no webcam.
SOURCE: TENGO UNA ASPIRE 5710Z LE ACABAN DE PONER EL
Here are some great source where will will get any kinds of HP,ACER,DELL and COMPAQ laptop Solution and any kinds of Driver download.
» Hp Laptop's Solution
» Compaq Laptop's Solution
» Acer Laptop's Solution
» Dell Laptop's Solution
» Toshiba Laptop's Solution
» Asus Laptop's Solution
» Hp Driver's Download
» Compaq Driver's Download
» Acer Driver's Download
» Dell Driver's Download
» Toshiba Driver's Download
» Asus Driver's Download
abarasa67
