How to connect Kenwood 760 ge equalizer with amplifier, cd player, phono etc via various system control outlets WHICH fR WIRE GOES WHERE
Hi Fredi, if your amplifier has PLAY input and REC output, to connect a cassette recorder or other recording system, you connect the equalizer output indicated as "LINE OUT" to the PLAY input on your Amplifier and the equalizer input indicated as " LINE IN "to the REC output of your amplifier, you must select in the amplifier the key that allows you to listen to the input you used to connect the equalizer
Another way would be if your amplifier has preamplifier output, indicated as "PRE OUT" and amplifier input, indicated as "AMP IN", usually has some bridges that connect the output to the input, remove them and use two paras RCA-RCA cable sets to make the connections
Hola Fredi, si tu amplificador tiene entrada PLAY y salida REC, para conectar una cassetera u otro sistema de grabacion, conectas la salida del ecualizador indicada como"LINE OUT" a la entrada de PLAY en tu Amplificador y la entrada del ecualizador indicada como "LINE IN" a la salida de REC de tu amplificador, deberas seleccionar en el amplificador la llave que te pernita escuchar dicha entrada que has usado para interconectar el ecualizador
otra manera seria si tu amplificador cuenta con salida de preamplificador, indicada como "PRE OUT" y entrada de amplificador, indicada como "AMP IN", generalmente tiene colocados unos puentes que unen la salida con la entrada, los retiras y utilizas dos paras de juegos de cables RCA-RCA para realizar las conexiones
