DURABRAND LEDVDR0702
Problemen met opnieuw afspelen DVD-RW
DVD opnames na openen disc-tray-door zijn niet meer te laden en dus af te spelen. Geeft dan op het beeldscherm de boodschap: "FORMAT DISC YES or NO". Ook na het opnieuw formatten van deze gebruikte DVD is deze toch niet meer te gebruiken en geeft ERROR aan. Een nieuwe DVD-RW is na het formatteren weer te gebruiken voor meerdere opnames zolang deze er maar niet uit gehaald wordt. Graag een oplossing voor dit probleem?
Jammer. Jouw DVD speler kan geen MP4 bestanden afspelen. Ik heb de (engelse) gebruiksaanwijzing doorgenomen en hij kan veel, maar geen MP4. Video CD, MP3, DviX (als je er een code voor hebt) en een hele hoop formaten lukken wel.
MP4 omvat ook een hele hoop verschillende formaten (er is geen standaard) en kan niet beveiligd worden. In de tijd dat de DVD uitkwam, dachten de producenten ook dat de DVD niet te rippen zou zijn. Vandaar dat er ook een regio code inzit.
Als je geen handleiding hebt, ik heb de link naar de engelse handleiding hieronder gezet. http://us.marantz.com/DocumentMaster/US/DFU_DV4001_Final_eng.pdf
If you're sound in electronics, and wish to get more details,
check this link.http://electronicshelponline.blogspot.com/ Selecting the view option, either to Mosaic
/ Flip card, can be selected by the drop-down list, at the top left
of the display window, will make surf easy. You can also do a search, by type in the brand name/model
number/IC used, in the search box at the top right of the display window.
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Dat had ik ook maar anders.. weet niet of het helpt maar zit er een geheugen kaart in .. bij mij zat er wel eens in,, die was blijkbaar stuk , en me mobiel begon te koken en laade niet meer, ik heb geheugen kaart er uit gehaalt en nou doet ie het weer:D maar ik denk niet dat het helpt
Ik neem voor het gemak aan dat het om de originele cartriges gaat.
Je zou eventueel de chips van twee inktpatronen onderling kunnen
uitwisselen om te zien of de klacht met de chip mee verhuist of zich
enkel bij Magenta voor doet.
Verhuist de klacht naar een andere kleur is de chip defect, blijft deze enkel bij magenta problemen geven dan kan het zijn dat de contacten in de inkthouder welke de tonerchip uitlezen niet in orde zijn.
U
hebt waarschijnlijk te updaten BIOS (Basic Input / Output System) met
de nieuwste firmware beschikbaar op de website van de fabrikant. Ook in staat stellen TPM (Trusted Platform Module) in het BIOS handmatig.
LET
OP: Het wijzigen van BIOS / Complementary Metal Oxide Semiconductor
(CMOS)-instellingen verkeerd kan ernstige problemen veroorzaken die uw
computer kunnen voorkomen kunnen opstarten. Microsoft
kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit het configureren
van het BIOS / CMOS-instellingen kunnen worden opgelost. Wijzigingen van de instellingen zijn op eigen risico.
