Question about Sharp AR-5316 Advanced Digital Imager Copier
Affichage d'erreur du code F2 sur mon charp ar 5516e
3 Suggested Answers
6ya staff
SOURCE:
SOURCE: f2 code for sharp ar
you have to prss and hold down ready key to see sub code
Posted on Dec 20, 2010
Mike Beeston
  • 22 Answers
SOURCE: MON PHOTOCOPIEUR AFFICHE LE CODE
L6 = Polygon Motor Lock Detection
Polygon motors are not serviceable items.
Try switching the machine off/on. If the code doesn't clear then you will need to get the motor replaced. Quite often the motor will have made a screeching or rattling noise before it fails.
Hope this helps
Posted on Feb 10, 2011
MON PHOTOCOPIEUR AFFICHE LE CODE ERREUR L 6 SUR LE PHOTOCOPIEUR SHARP AR-205 DIJITAL QUE DOIS-JE FAIRE
Hope this helps
Feb 09, 2011 | Sharp AR-M205 Copier
J'ai desinstallé par erreur le
Salut ,
Sauf erreur , c' est du HP ça . Des pilotes sont disponibles ici :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?cc=us&lc=en&dlc=en&softwareitem=ob-40706-1
J' espère t' avoir été utile .
Cordialement ,
Dec 19, 2010 | Computers & Internet
J'ai par erreur désinstallé mon scanner
Commence par deleter Director Player . Va ensuite sur Device manager ( gestionnaire des p?riph?riques ) et delete ( pas seulement d?sinstaller ) le pilote du scanner .
D?connecte le scanner . Va dans le Control pannel ( panneau de configuration \ programmes ) et delete le logiciel de ton scanner . Fais un restart .
Ne connecte pas encore le scanner . R?installe le logiciel pilote . Fais un restart . Attends que le systeme d' exploitation soit compl?tement stabilis? .Reconnecte le scanner et attends confirmation que le pilote est correctement install? . Cela devrait marcher ? pr?sent .
Si oui , r?installe Director Player et vois ce qui se passe .
Dec 13, 2010 | HP ScanJet 2300C Flatbed Scanner
F2 code for sharp ar 5516e
Nov 27, 2010 | Sharp AR-5316 Advanced Digital Imager...
F35 error
D?FAILLANCE DU CONTACTEUR MANOM?TRIQUE
If after 30 seconds the control does not detect water
entering machine, the valves will be turned off and the
error code will be displayed. OR If the control has
turned the water valves on and after 8 minutes the flow
sensor has detected 10.5 gallons of water passing
through it, but has not detected the pressure switch trip,
the valves will be turned off and the error code will flash.
Press PAUSE/CANCEL twice to clear the display.
Si apr?s 30 secondes le syst?me de commande n’a pas d?tect? l’entr?e d’eau
dans la machine, le syst?me ferme les ?lectrovannes et commande l’affichage du
code d’erreur. OU Si le syst?me a command? l’ouverture des ?lectrovannes
d’entr?e d’eau et si apr?s 8 minutes le capteur de d?bit a d?tect? le passage de
10,5 gallons d’eau, tandis qu’aucune manoeuvre du manocontacteur n’a ?t?
d?tect?e, le syst?me commande la fermeture des ?lectrovannes et l’affichage du
code d’erreur clignote.
Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement de
l’affichage.
Possible Causes / Procedure
1. Unplug washer or disconnect power.
2. Check to verify that the pressure switch is
operational.
3. Replace pressure switch.
This is for an F32...there is no F35 fault code on your model according to the service manual....
Sep 11, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Je ne suis pas capable d aller dans mon mp3 il ne le reconnais pas et il a une erreur allors je ne peux pas mettre ou enlever des chanson
réinstalle le firmware du mp3 et cela devrait régler le problème
tu devrais trouver le firmware sur le site du fabricant du mp3
dans la section support.
une fois téléchargé, connect ton mp3 et ouvre le ''firmware updater''
il devrait trouver le mp3 par lui meme sinon aide le à trouver le bon lecteur soit le lecteur E: ou peu importe
une fois que cela sera fait déconnect le mp3 de l'ordinateur de facon sécuritaire a l'aide de l'option retirer un périphérique
et ton mp3 devrait maintenant te permettre d'ajouter ou de suprimer des chanssons
Bonne chance
Jun 19, 2009 | RCA JET S2002 MP3 Player
My washer will not go through a complete cycle. It flashes F2 and will sit on SUD for ever as well as run on the last 1 minute for an hour. Help
If the drain time exceeds eight minutes, the water valves are turned off and “F/02” is flashed. Press PAUSE/CANCEL two times to clear the display. NOTE: After four minutes the “Sud” error will be displayed, then four minutes later the “F/02” error code will be displayed. Si la durée de l’opération de vidange est de plus de huit minutes, le système commande la fermeture des électrovannes et l’affichage du code “F/02” clignote. Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour commander l’effacement. NOTE : Après quatre minutes le code d’erreur “Sud” sera affiché; quatre minutes plus tard le code “F/02” sera affiché. Possible Causes / Procedure 1. Check the drain hose and make sure it is not plugged or kinked. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check the electrical connections at the pump and make sure the pump is running. 4. Check the drain pump filter for foreign objects. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. If the above does not correct the problem, go to step 7. 7. Unplug washer or disconnect power. 8. Replace the pump.
Jun 17, 2009 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Error F89-2
bad controll board
May 27, 2008 | Office Equipment & Supplies
Sharp AR-5316 Advanced Digital Imager Copier Logo
135 people viewed this question
Top Sharp Office Equipment & Supplies Experts
Anthony Karuku
amir hamza
amir hamza
Tareq Bin Mostaq...
Tareq Bin Mostaq...
Are you a Sharp Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
