Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare. Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante. Controllo elettronico della temperatura diffettoso. Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
la maggior parte del tempo che questo è dovuto a un problema di controllo con l'unità che si desidera ottenere un tecnico se siete non hanno alcuni retroscena elettronico in riparazione schede di controllo, ma il problema sembra essere cattivo control board con la vostra macchina, se avete qualsiasi ulteriore messaggio di domande mi torna e ricordatevi di rango come questo parere ha aiutato quando nostra chat ha concluso pienamente e mi permette di aiutare gli altri in situazioni simili grazie Rick
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
WE SPEAK ENGLISH HEAR (WE TRY)
YOU SAid.
As soon as it is turned on, it lights up for a second, but if left on for more than 15 minutes, turning it off and on again it lights up normally. I noticed that it is the lamps that do not turn on, but with the monitor left on it seems that the lamps, even if turned off, "warm up" so turning off and on it works correctly.
all monitors this old are dead now due to the use of CCFL backlamps at 20k yours it hits the EOL cliff of Deathh.
a 2005 monitor made
and ran for 12 years, a super amazing long run and now the ccfl back ground tubes are dead. (the go intermittent hot or cold too)
buy newer 2012 monitor marked LED and be happy
CCFL are junk now. pure.
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema. Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto: Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione. Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'. Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta! Buon caffe' a tutti!
HOLA!
YO TUVE EL MISMO PROBLEMA CON MI IMPRESORA HP PHOTOSMART C7180 ALL IN ONE ,,,,Y LO QUE HICE FUE LO SIGUIENTE:
1.-ESTANDO ENCENDIDA LA IMPRESORA, DESCONECTE EL CABLE POSTERIOR(EL DE ATRAS DE LA IMPRESORA)
2.-PRESIONE LA TECLA DE "OK" Y "AYUDA" AL MISMO TIEMPO COMO UN MINUTO
3.-VOLVI A CONECTAR EL CABLE POSTERIOR
4.- LUEGO PRENDI LA IMPRESORA
5.- CAPTURE LOS DATOS QUE ME PEDIA, POR EJEMPLO: IDIOMA ESPAñOL, PAIS MEXICO, ETC.
6.- Y EMPEZO A TRABAJAR CORRECTAMENTE
MUCHA SUERTE, ESPERO LES SIRVA ESTO QUE A MI SI ME FUNCIONO! SALUDOS REBE!
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore. La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
