Lo que el dijo
pero tambien puede ser que necesites una bateria pandora o pandorisada para acer eso
¿Qué versión es tu psp es proye una serie de 2000 o una serie 3000. Si es una serie 3000, a continuación, es incapaces de hackearlo en este momento que todavía están intentando encontrar una manera de hackearlo. Para obtener información al día acerca de esto quisiera recomend http://www.gamingcso.com/index.php. Ahora si tienes una serie de 2000 puedo intento le ayudarán a lo mejor posible de ello. Tengo una PSP modded yo mismo.
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
cual es el producto de activacion?
