Quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
Yo tengo una emachines T3882, la cual me ha dado muchos problemas, por tanto he tenido que restaurar varias veces. Una vez no se como el desktop cambio todo su formato automaticamente y dias despues aparecio el simbolo de precausion diciendome que tenia que restaurar el monito, segui los pasos y el monitor quedo como de fabrica. He vuelto a tener problemas con el monitor y quisiera saber como busco la opcion de restaurar el monitor nuevamente ya que no quiero reformatear toda la computadora otra vez. Por favor si es pocible contestenme con la mayor brevedad posible. Gracias!!!
Yo tengo el mismo problema. Desde que compre mi Laptop hasta ayer funcionaba perfectamente con cualquier proyector, pero hoy que quise proyectar solo me aparecio "Frecuencia fuera de rango!".
Ya probe en varios proyectores, varios monitores, varias configuraciones de resolucion baja (800x600) y con varios cables nuevos y siempre me esta marcando lo mismo. Lo unico que paso de ayer a hoy es que se actualizo Windows, pero he restaurado dos dias atras y aun asi sigue el mismo resultado. Por lo que he visto en la web, yo creo que el problema esta en la computadora! Lo ultimo que me queda por probar es restaurar a configuracion de fabrica, pero eso implica mucho trabajo ... y si eso no funciona creo que puede ser que la salida vga sea la daniada
Mi Lap es HP ProBook4540s
Hola por favor quien me pueda ayudar. Mi reproductor boss BV9560B me puse a revisarlo y en configuraci?n me pidi? una contrase?a y no supe cual meter y al meter n?meros adivinando bloque el reproductor, ahora el t?ctil de la pantalla no me funciona, no hace absolutamente nada, necesito ponerlo de fabrica nuevamente, pero el bot?n que trae por defecto no funciona. Que da igual el reproductor. Por favor alguien que me ayude
Hola! Un monitortiene una serie deresolucionesquepueden operar dentro,y sila tarjeta gráficao laconfiguración de gráficoschipde la computadorason demasiadoaltos o demasiado bajos,fuera de este rango,la próxima vez quese reinicia el equipooapagado yencendidode nuevo, el monitorpodría llegar a serincapaz de resolverla imagen ypor lo tanto,no muestranlas imágenes, mientrasse inicia el equipo, dejandoa los usuarios ciegos.
En tales circunstancias, otromonitor debe estarconectadoa la computadoray se utilizapara restaurar la resoluciónde vídeo aun ajustedentro del rangodel monitorpreferido.
Espero que esto ayude.
Siesta respuestavaen cierto modo aayudar a resolversu consulta, problemaoerror, por favor tómeseel tiempo para haceruna valoración dela misma.
Esto ayuda alos usuarios que responden, como yo,a entender mejorlas necesidades yel punto de vistade los usuarioscon preguntas,como usted,y nos guíaen la exploración delas mejores maneras dedar respuestasútilesy de alta calidad.
Si necesitamás ayuda,no dude enenviarotrapregunta oañadirun comentarioa esta pregunta.
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Primero verifica que tengas el "driver" correcto para tu tarjeta de video.
Ve al web si no tienes el disco para obtener el "driver" mas actualizado.
E intentalo de nuevo.
nombre de la tarjeta de video de un hp pavilon a000
