Bien que je sois all? ? l'?cole j'ai eu du mal ? d?crypter ton charabia. Cela ne facilite pas la t?che ? celui qui voudrait t'aider. Mais ce qui rend toute aide quasiment impossible est le fait que tu ne prennes m?me pas la peine de nous dire quelle marque et mod?le de radio tu poss?des. Essaie encore.
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
écoute, ne te fâche pas : je ne comprends pas le sens de ta question et je devrais m'abstenir de te venir en aide, craignant d'interpréter incorrectement ton problème (et ce n'est pas ma maîtrise de la langue de Molière qui est en faute!!) Mais je vais quand même essayer de t'aider.
L'indicateur DEG que tu sembles vouloir éradiquer est parfaitement inoffensif. It est affiché sur l'écran pour te rappeler que l'unité d'angle est le degré. Cela signifie que tout argument que tu fournis à une fonction trigonométrique (sinus, cosinus, tangente, cotangente) est interprété comme une valeur en degrés. Donc si tu calcules sin(Pi) ne t'attends pas à obtenir 0 mais le sinus de 3,14.. degrés.
De même, toute valeur retournée par une fonction trigonométrique inverse ( arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente) sera en degrés.
Si tu changes l'unité d'angle de degré à radian, l'indicateur RAD sera affiché quelque part sur l'écran. Donc je te suggère de ne pas t'acharner à faire disparaître cet indicateur: Il ne fait que te monter quell unité d'angle tes calculs utilisent. C'est plutôt commode, ne trouves-tu pas?
Maintenant, si tu veux préciser ce qu'est ce reste que tu cherches, peut-être pourrais-je t'aider? Tu n'as qu'à faire un commentaire et je verrai ce que je peux faire.
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Ok, je l'espère, ma traduction est correcte s'il vous plaît ne soyez pas offensé si elle ne l'est pas.
Ce que vous devez faire est de retirer les piles et l'alimentation
électrique d'attendre environ 10 à 15 minutes, puis mettez-les en
puissance et sur le périphérique.
Qu'est-ce que la marque et le modèle d'appareil est-il?
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
