Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462 CPU (K7S741MB6L) Logo
A
Anonymous Posted on Apr 22, 2014
Pitido continuo placa
Al encender no arranca
1helpful
2answers
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
6helpful
Al encender mi ACER Aspire 5100 suenan 2 pitidos y en la pantalla me pone: Sistem BIOS Version:V3.13 Bus:06, Device:01, Function:00 ERROR Resource Conflict - PCI in slot 03 Bus 06, Device:04, Function...
You have a n IRQ conflict meaning you have a device that is trying to use an IRQ slot that its not meant to talk on. From the looks of it you have been in the bios already so go back in and set it to factory default.
Error f2-31 en fotocopiadora sharp ar 287
You must your copier TD cartridge,then solve your problem.If you are not fix it,Then press
C>Photo>C>photo>16> start key
AL ENCENDER PARECE QUE ARRANCA ...PERO ENREALIDAD NO HAY SEñAL DE VIDEO.....QUE PUEDE ESTAR PASANDO
Checa los modulos de la memoria ram, abriste el cpu o algo por el estilo? instalaste algun nuevo software? checa las conexiones del monitor posiblemente el vga esta flojo.
2helpful
Al encender se queda negra
Si el sistema se ve durante unos segundos esto quire decir que no es la pantalla, ma la ordenadora que se bloquea.
Si la computadora ni siquiera empieza a cargar Windows entonces es un problema de hardware, RAM, perifericos, tarjeta de video, disco duro, o motherboard.
Si empieza acargando windows y se apaga, entonces tiene que volver a instalar Windows.
MOTHER SY6BB 1.0
try www.soyousa.com or www.soyo.com
1helpful
2answers
Mi ipaq no arranca
amigo tu problema es sencillo pones una agujita en et REST detras de ru Ipaq y al mismo tiempo enciendes sin quitar la aguja 3 segundos luigo quita la t enciende la bestia volvera aa arrancar
Top Foxconn Computers & Internet Experts
Jose Ramirez
Mohammad Abumuailek
Mohammad Abumuailek
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Foxconn Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
