https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.microcenter.com%2Ftech_center%2Farticle%2F3006%2Fhow_to_set_up_a_tenda_router_as_a_repeater&edit-text=
C?MO PARA: configura un enrutador Tenda como repetidor
C?mo configurar un enrutador Tenda como repetidor
Esta gu?a le muestra c?mo configurar un enrutador Tenda como repetidor. Estas instrucciones requieren que ya tenga un enrutador Tenda en funcionamiento. Si no tiene configurado su enrutador Tenda, consulte la documentaci?n de Tenda en la configuraci?n. Para el prop?sito de estas instrucciones, el enrutador que est? conectado al m?dem se identificar? como "Enrutador 1", y el segundo Enrutador se identificar? como "Enrutador 2" que se configurar? como el repetidor. Antes de comenzar, debe tener una conexi?n por cable a ambos enrutadores usando una computadora y cualquier puerto amarillo disponible.
Conecte la computadora al enrutador 2 utilizando un cable Ethernet. Vaya de la computadora al puerto amarillo en el enrutador.
Una vez conectado, abra su navegador web y escriba en la barra de direcciones "192.168.0.1". Presione Enter .
Se le pedir? un nombre de usuario y contrase?a a menos que hayan sido cambiados de los valores predeterminados. El nombre de usuario y la contrase?a predeterminados son "admin" sin comillas.
En SSID, cambie Tenda a Tenda 1 para identificarlo como enrutador 1.
IMPORTANTE: Tome nota de qu? canal est? usando el enrutador. Ambos enrutadores necesitan usar el mismo canal. Puede cambiar el canal utilizando el men? desplegable y haciendo clic en Aplicar para guardar el cambio.
Haga clic en la configuraci?n de WLAN del men? en el lado izquierdo. Las subcategor?as ser?n reveladas. Haga clic en Configuraci?n de WDS .
En el men? de configuraci?n de WDS, seleccione Modo diferido en el men? desplegable. Haga clic en Aplicar .
A continuaci?n, configure el enrutador existente que est? actualmente conectado al m?dem. Comience conectando la computadora al enrutador usando cualquier puerto amarillo disponible. Abra una nueva p?gina web y escriba "192.168.0.1" en la barra de direcciones.Use el t?rmino "admin" para el nombre de usuario y la contrase?a.
Seleccione Configuraci?n de WLAN , luego Configuraci?n de WDS . Seleccione Repetidor en el men? desplegable.
Elija Abrir escaneo . Se mostrar?n todos los enrutadores disponibles en su ?rea local. Seleccione el enrutador Tenda 1, luego haga clic en Aplicar . El enrutador se reiniciar?. Una vez que se reinicie, se mostrar? la direcci?n MAC del segundo enrutador.
Lo primero seria buscar en Google "Como hacer ZTE N9511 nuevo de f?brica". Si puedes ver videos mucho mejor. Esto lo que hace es entrar en una secci?n del celular conocida como recobrar, o recovery en Ingl?s. Si el celular prende, y logras acceder al recovery, que se pueda ver la pantalla, entonces puede ser una falla del SO (Sistema Operativo). Mediante el recovery puedes hacer nuevo el celular como si fuera de f?brica, o sea, como cuando se compra nuevo de la tienda. Esto repara el SO, haciendo que el celular vuelva a trabajar.
Este video es el que mas se asemeja a tu modelo.
Si el carro se acelera solo, chequear la valvula EGR. El sistem EGR permite la circulacion de gases del escape el el motor. Si la valvula esta estropeada se queda abierta. El efecto es que el coche acelera solo y se apaga porque demasiados gases vienen recirculados en el motor.
Si el motor se acelera y no se apaga chequear tambien faltas mas directamente relacionadas con el problem, como el sistema de controlo del acelerador (cavo o hidraulico). Si el cambio es automatico, controlar tambien que no sea un problema de cambio.
0023, 0024, 0043, 0044, 0045 Si ninguno funciona, puedes usar la función para buscar códigos del control, para esto hay que:1.Con el televisor encencido, mantener presionado el botón de TV por al menos 6 segundos hasta que se enciendan las luces de cada dispositivo y la luz de TV permanezca encendida.2.Presionar POWER, la luz de TV parpadeará 3 veces y se apagará.3.Presionar la flecha hacia arriba hasta que el televisor se apague, una vez que se apague hay que presionar OK. Al presionar OK, el control guardará el código y ahora podrá controlar el televisor.
Mantenga el botón de llamada grande, se celebrará a continuación, espere hasta que vea las luces de color morado constantemente. Suelte el botón, a continuación, cuando vea la luz azul de manera constante, se puede ir a la configuración de su teléfono Bluetooth, y encontrar T305 de Motorola. Para escribir la contraseña 0000: hecho!
En primer lugartenerunatarjeta dememoriasitieneunaen sutel?fono yluegoapagar eltel?fono.Reinicieeltel?fono sinlatarjeta de memoria enel tel?fono e intentede nuevo la c?mara.Siesto no funcionaentoncesle sugiero quevisite nuestra p?gina deMotorolaSoftwareUpdate paraversihayactualizacionespara el tel?fono.Copia de seguridad desu informaci?nal ordenador medianteMicrosoftActiveSyncoWindowsMobile DeviceCenter paraasegurarse dequenose pierde ningunainformaci?ndurantela actualizaci?n.MaestroloPerd? mirealmenteel ?ltimo recursosi nootra cosase puederesolver, peroeneste caso,tambi?naseg?rate de que tienestodo lo queuna copia de seguridadcomo toda la informaci?nseperder?desde el tel?fono.
Aquí hay un enlace a la guía del usuario: http://www.giantintl.com/ContentManage/manuals/Moto/T65xx.pdf La frecuencia, el código eliminador de interferencia, y el filtro de Qt, deben coincidir entre sí. Para el funcionamiento básico establecer el código de Qt y filtrar a cero (apagado).
Si el sonido se verifica como apreta los frenos, y es como un rascar de metal, entonces tiene que sostituir las pastillas de freno.
Si el sonido esta todo el tiempo, quando se tuerce el volante, y es como un rascar o como un sibilo, tiene que veer con la parte que en ingles se llaman wheel bearings.
