Hola como estas eduardo mira la mayoria de veces es la image processing board o el engine control board. Si tienes esos componentes en mano puedes tratarlo. Tambi?n ese problema me lo a dado el disco duro pero mas la image processing board. Si necesitas partes buscanos en el iternet - iteminconline. Donde tenemos mas de 200,000 partes disponibles para tu impresora. Aqui tambien tenemos videos para mas ayuda.
DEBES HACER UNA COPIA DE RESPALDO DE TODA TU INFORMACION LO MAS PRONTO POSIBLE. TU COMPUTADORA TIENE UNA APLICACION QUE CONSTANTEMENTE MONITOREA EL FUNCIONAMIENTO DE TU DISCO DURO. AL DETECTAR VALORES QUE ESTAN FUERA DE LO NORMAL, TE ENVIA ESTE MENSAJE PARA QUE GUARDES TU INFORMACION ANTES QUE EL DISCO DURO DEJE DE FUNCIONAR ESPERO QUE ESTO TE AYUDE.
Normalmente el simbolo que mensionas sale caundo el sistema no purde encontrar el disco duro. Pera verificar si es el disco duro que esta fallando o no, completamente apages la computadora. Oprime el boton de poder e imediatamente oprime el boton "Option" y mantenga la tecla selecionada. Esto le senala al sistema que quieres ver todas las seleciones para butiar. El sistema debe mostrar un imagen del disco duro si no esta fallado. Si lo ensena, puedes selecionar el disco duro con el mouse o usando las teclas de direciony oprimes el buton "Return" or "Enter".
Si ningun imagen aparece o mas importante, si no muestra el imagen del disco duro, eso indica que el disco duro ha fallado y necesesitara re-emplaso. El sistem de OS X necesitara ser re-instalado con todos sus aplicaciones tambien.
Tienes problemas con el disco duro de la copiadora, puedes formatearlo haber si se restablece, para eso tienes que:
1.- prender la copiadora presionando 0+8
2.- poner 690 y presionar start
3.- poner 2 y presionar set.
4.- esperar el mensaje en pantalla de reboot the machine, puede tardar hasta 5 minutos despues de ahi tu disco esta dañado y necesita reemplasarse, junto con el firmware.
5.- apaga la copiadora y vuelvela a prender.
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos. Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci. Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas. Otra cosa tambien es si el papel se tora. Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche. Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Esto sinifica que el disco duro (una memoria 'Solid State' de un giga) dentro de el lector esta estropeado.
Quando pasa esto se sulen perder todos los datos dentro del mp3.
Intente conectar el mp3 con una ordenadora. en la computadora localize el disco esterior del MP3. Pinche el boton derecho del raton en cima de la icona del disco USB y eliga 'format' desde el menu.
Si format no funziona el suporte de memoria esta estropeado y necesitera un nuevo Mp3 player.
