No existe corriente en enchufe del alza vidrios principal
Revisar los fusibles hay algunos vehiculos que tienen fusibles separados para cada lado , tambien existe la posibilidad de otra caja de fusibles en la parte Donde va el motor. Tambien revisar los alambres del enchufe hay posibilidades que se quiebran por dentro del insulado . Ojala que estoy ayude a resolver el problema
SOURCE: se apaga el motor
I need kit of seals and gasket for power steering KIA SPORTAGE 2000 or What can I do ?
SOURCE: problema electrico con los vidrios electricos no
Sugiero revisar fusibles, luego voltage en cables, y finalmente descartar si el switch que los opera esta trabajando.
Recuerde comentar sus avances y calificar esta respuesta.
