Si accende spia rete ma non si illumina
SOURCE: Il mio Acer T180 non
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
SOURCE: ho un acer aspire 5100
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
SOURCE: bios nonva 5600 aspire
The BIOS Setup Utility is a hardware configuration program built into your computer's BIOS (Basic Input/Output System). Your computer is already properly configured and optimized, and you do not need to run this utility. However,if you encounter configuration problems, you may need to run Setup. To activate the BIOS Utility, press m during POST (when "Press <F2> to enter Setup" message is promptedon the bottom of screen). The setup screen displays BIOS as follows:Navigating the BIOS UtilityDuring setup,all Fn function keys and power saving functions are disabled. There are five menu options: Main, Advanced, Security, Boot and Exit.Follow these instructions: To choose a menu, use the cursor left/right keys (zx). To choose a parameter, use the cursor up/down keys (wy). To change the value of a parameter, press p or q Press ^ while you are in any of the menu options to go to the Exit menu. In any menu, you can load default settings by pressing t You can also press u to save any changes made and exit the BIOS Setup Utility. hope this helps
