SOURCE: error code c440
Hello sir; C440in this machine,it means fuser unit problem, but it can be reset the procedure as follow;
1, hold down "0" and "8" keys while turn on the power.
2, enter 400 press start.
3, enter 0 press set or enter.
SOURCE: toshiba estudio 4511 error code C440
Press 0-8 then enter 400 and make it 0 then press print switch, if doesen't work u have to change thermostar, then if not working change heater, if not then IH board, and the last solution is to change the system board.
SOURCE: cada ves que predo mi
tienes un problema en el area del fusor, lo puedes resetear siguiendo estos pasos:
1.- prende la maquina presionando 0 y 8. espera unos 5 segundos hasta que la copiadora haga un sonido y prenda en test mode
2.- escribe la numeracion 400 y presiona start.
3.- te debe de aparecer un numero de error, para resetearlo solo escribe 0 y dale set o start.
4.- apaga y prende el equipo normalmente y has pruebas funcionales.
si tu equipo sigue marcandote problemas vas a necesitar reemplazo ya sea de las resistencias termicas y el sensor de temperatura, algun fusible o alguna tarjeta controladora de alto voltaje.
Suerte...
SOURCE: C440 error in toshiba e
Hello
Please switch the machine off.
While holding down 8+0 buttons switch the machine on.
When the machine is in test mode, input 400 and press the start button, input 0 and press enter on the display.
Switch off the machine wait 1 minute and switch the machine on.
If the error reappears the thermistors and thermo need fuses need to be replaced.
I hope that sorts out the error.
Regards
My problem is that once I change the new heater section, the power does not come back once I power it. Now how do I fix it ?
