Fuser error code, replace fuser, reset code. -Carl
High voltage power output error
The measured voltage is not correct when the EGB measures each charge output (charge, development, image transfer belt unit, and transfer unit).
OR
HR warmup error
- replace the IH inverter board
- check IH coil for continuity, replace as needed
- check thermistor readings with SP1-106 center and end
- reset with SP5-810
Change the main motor or clear the eroor
SOURCE: Ricoh Afficio cl 7000 sc 552 code what is it?
Try the procedure below. Its a hardware error on the device
Press and hold online + escape, then power on.
Use up and down arrow keys to select SP2
Press Enter
Use up and down arror to locate SP5
Press Enter
Use up and down arrow keys to select 810
Press Enter
Confirm the selection
Power off and on.
The error code is now cleared.
SOURCE: Ricoh Aficio Cl7100 - Getting SC 552 error. Ideas?
Hot section problems Replace the fusing unit Its a kit make sure to put a new oil unit DO NOT USE THE OLD ONE, (sorry I yelled but new fuser failure sucks) -Carl
SOURCE: mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
SOURCE: ERROR OCCRRED SC:552
Reset it using tech mode. Observe 1-106 temp settings while machine is warming up. Could need a heat lamp, thermistor or thermal fuse.
Ive had this problem in the past, changed thermistor and the lamp, it re-curred after speaking to Ricoh a fuser replacement is recommended.
