A mon avis, vous n'avez pas d'alimentation sur vos thermostats Honeywell ou votre contr?leur de zone Honeywell hz311 et que le fusible n'est pas grill?, il y a probablement un autre probl?me ?lectrique ? r?soudre.
Voici quelques ?tapes que vous pouvez suivre pour d?panner ce probl?me
V?rifiez le disjoncteur : Assurez-vous que le disjoncteur pour votre syst?me de chauffage et de refroidissement n'a pas saut?. Si c'est le cas, r?enclenchez-le et v?rifiez si l'alimentation est r?tablie.
V?rifiez les connexions de c?blage : V?rifiez les connexions de c?blage ? votre contr?leur de zone Honeywell hz311 et ? vos thermostats Honeywell. Assurez-vous qu'ils sont tous bien branch?s et que les fils ne sont pas desserr?s ou endommag?s.
V?rifiez les transformateurs : V?rifiez les transformateurs dans votre syst?me de chauffage et de refroidissement. Si les transformateurs sont d?fectueux, ils ne pourront pas fournir l'alimentation n?cessaire ? votre syst?me. Remplacez les transformateurs si n?cessaire.
V?rifiez tout de m?me les fusibles sur les transformateurs : V?rifiez les fusibles sur les transformateurs et remplacez-les si n?cessaire.
Contactez un professionnel : Si vous ne parvenez pas ? r?soudre le probl?me, il est peut-?tre temps de contacter un professionnel qualifi? pour examiner votre syst?me et diagnostiquer le probl?me.
Il est important de prendre des pr?cautions de s?curit? lors de la manipulation de tout syst?me ?lectrique. Veuillez contacter un professionnel pour vous aider ? r?soudre le probl?me. Si vous n'?tes pas s?r de ce que vous faites.
Tout d'abord, jetiensd'abord à m'excuserpourmon mauvais français,jesuis en faiten utilisant unlogicielde traduction pourm'aider,etn'ont pasétudié le français pendantplus dedeux ans.
N'étant pasen mesure d'accédermail Yahoopourrait êtren'importe quelnombredeproblèmes,un mot de passeoublié,uneconnexioninternetdéfaillante,automatiquementvousdéconnecter.
Je voudrais commencer partenterdese reconnecter àYahoo,le"signedans"optionvers le hautdelapageestce que vousvoulezutiliserpourcela.Lerestese passe de commentaires.
Ilpourrait également êtreconnecté à internetafaultyde votre côté,la meilleurefaçon derésoudreceseraitde redémarrervotre ordinateur.
Si celanefonctionne toujours pas,fermez tous les programmesnon-essentiels et tentera devous connecter à nouveau.
Encore une fois,jetiensàm'excuserpour monfrançais,etj'espèrequecela aide!
Bonjour KRACOT, s'il vous plaît excuser mon français.Je me rappelle un peu le français d'il ya longtemps ..Vous pouvez télécharger le Manuel de l'utilisateur en anglais sur le site Kitchenaid à: : http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home. Cliquez sur Customer Care>Locate Manuals& Guides> et entrer le numéro de modèle de 6 caractères, dans votre cas K45SSW et sélectionnez le fichier correspondant à votre modèle qui apparaît sous Owners Manual (2K45SSWH-0.pdf (2730.37 KB)et à sauver cettefichier sur votre PC. Mai aussi vous voulez télécharger le fichier sous Parts List Manual (1) K45SSWH0.pdf (341.41 Ko).(Cocher Certainement pour voir ce qu'il répond à votre table de mixage). La liste de pièces manuel fournit une vue éclatée pour le démontage et le remontage de votre console, avec tous les noms et les numéros de partie, au cas où vous souhaitez commander des pièces de rechange pour fixer vous-même la table de mixage. Bonne chance.J'espère que ce sera utile afin que vous puissiez utiliser votre mixeur KA.Howard, Burke, VA, USA Si cette solution a été utile, s'il vous plaît notez le, merci! – hslincoln
Je suis désolé mais Fixya a seulement une version anglaise en ce moment. Cependant ce site vous permettra de copier et coller n'importe quelles réponses vous pouvez devoir votre problème pour que vous pouvez les lire en français. Vous pouvez taper aussi votre question sur ce site et cette copie et ce passé la traduction l'anglais sur Fixya pour une réponse plus rapide des experts.
Le site de traduction mentionné est un site de traduction libre. Juste être sûr de choisir les langues correctes pour la traduction à et de.. (L'anglais à français ou français à l'anglais) et utilise le bouton de Traduction LIBRE.
imeiunlock332052-35-125357-03927257920332052-35-129377-03362230830332016-35-146513-01558898480332052-35-126828-04011806542332052-35-126963-00079539739332049-35-321828-01503515261332052-35-126971-03852379919332049-35-236282-01395096725332052-35-127534-00810548649332049-35-176328-00947921989332052-35-128668-03830409997332052-35-176099-00948020856332026-35-148914-00270060834332052-35-174998-00445933997 Tout d'abord il faut rentrer dans le menu hotline3 du portable. - Pour ce faire, tapez *#06# afin de connaitre l'imei. - Enlevez les six premiers chiffres et le dernier. Il vous en reste donc huit qui doivent commencer par 35 ou 82. Procédez de préférence sur un tél sans carte sim. - Tapez * + les huits chiffres puis OK. Le menu hotline2 est activé. - Ensuite entrez dans le menu normal du tél puis tapez *. allez dans RAM, tapez l'adresse 112, validez, appuyez sur C, tapez 2 en nombre d'octets et validez. Apparait alors à l'écran : adr:112 puis 8967. Appuyez sur modifier ou C, tapez 7698 et validez. Voilà, le menu hotline3 est actif. Ce menu permet de lire et d'écrire dans tous les champs EEPROM (menu normal puis * puis 3, prom) sans câble. - Avant tout, allez dans le menu PROM, lecture/écriture, tapez 231 en champ et validez. Il y a 0 ou 00. Ce champ est le compteur de mauvais codes simlock tapés sur le gsm. Donc si vous en avez rentré le compteur doit être supérieur à 0! Mettez ce champ à 9 ou F s'il n'y a qu'un seul chiffre ou à 99 si y a deux chiffres. Ainsi le compteur est bloqué mais le temporisateur est désactivé, vous pouvez donc taper autant de simlock faux sans aucune incidence. - Maintenant allez dans PROM, tapez 0 en champ. Vous obtenez une série de lettres et chiffres que vous inscrivez soigneusement sur une feuille. Vous faites "annuler" et encore lecture/écriture mais cette fois çi avec le champ 251 et vous notez son contenu. Sortez du menu PROM pour allez dans RAM mais cette fois çi à l'adresse 219 avec 6 octets. Notez aussi le contenu. - Lancez le soft SAGEMSLCK, quand il vous demende de taper "I UNDERSTAND" vous le faites en majuscules obligatoirement. Il vous demande ensuite le choix "par câble" ou "manuel". Tapez "m" (en minuscules obligatoirement) manuel. Le soft demande ensuite de taper les contenus des trois champs eeprom et ram précedents et lorsque vous validez il vous donne le code simlock à dix chiffres.... Et votre phone est débloqué !!!Ca ne marche pas sur certains modeles. C'est peut etre dû a la version du soft qui est peut etre trop récente.Tenez moi au courant.Pour les Sagem 9500 et autres ??? des ptites indications au cas où les manips. seraient pas clairs :"il est difficile de deviner où il faut rentrer le code de deblocage une fois obtenu. Et c'est pas indiqué chez toi qu'il faut faire * apres Menu, etensuite qu'il faut rentrer dans la rubrique Sim lock."
