Question about E-Machines Computers & Internet
Cables necesario conectar computadora
Conector a monitor a tecado a e-machines
3 Suggested Answers
6ya staff
SOURCE:
SOURCE: como conectar mi galaxy indulge
mira hay varios modos para metro pc es
http://www.all-samsungphones.com/tag/adb-driver/
http://www.samsung-cellphones.org/2011/samsung-galaxy-indulge/how-to-set-usb-function-on-samsung-galaxy-indulge.htm
Posted on May 18, 2011
Krisemeadors
SOURCE: QUIERO CONECTAR MI BLACKBERRY A MI COMPUTADORA
Quiero conectarmi samsung micpnputadora paradescargarmusoca
Posted on May 28, 2011
Como se pone el internet en el wii
Para conectar el internet a tu consola de Nintendo Wii te recomiendo ver el siguiente arcitulo publicado por Nintendo.com:
Para conectarte via WIFI
C?mo conectar tu consola Wii al Internet
Para conectarte con un cable ethernet
Wii - C?mo conectarse al internet
Si luego de seguir paso a paso esa guia sigues teniendo problemas de conectividad con tu consola verifica que tengas acceso a internet desde computadora para descartar problemas con tu proveedor de internet, tu modem o tu router.
De necesitar alguna sugerencia adicional puedes publicar mas detalles del "setup" que tienes en tu network para hacer un troubleshooting mas espec?fico.
Mar 05, 2011 | Epson Stylus Photo R300 InkJet Printer
Windows 7 no detecta mi Ipod A1236, al ingresar a la busqueda de los dispositivos Windows me muestra el Ipod con un error que dice "Unknown Divice" no funciona correctamente, ya trate de...
iPhone iPad or iPod not recognized in iTunes for Windows
Si conecta su dispositivo a su computadora con un cable USB e iTunes no reconoce su iPhone, iPad o iPod, obtenga ayuda.
Cuando iTunes en su computadora no reconoce su dispositivo conectado, es posible que vea un error desconocido o un error "0xE". Si lo hace, siga estos pasos e intente conectar su dispositivo nuevamente despu?s de cada paso:
Aseg?rese de tener la ?ltima versi?n de iTunes que funcione con su computadora.
Compruebe que tiene el ?ltimo software en su Mac o PC con Windows.
Aseg?rese de que su dispositivo est? encendido.
Si ve una alerta de Confianza en esta computadora, desbloquee su dispositivo y toque Confiar.
Desconecte todos los accesorios USB de su computadora, excepto su dispositivo. Pruebe cada puerto USB para ver si funciona. Luego prueba con un cable USB Apple diferente.
Reinicie su computadora y iPhone, iPad o iPod.
Intente conectar su dispositivo a otra computadora. Si tiene el mismo problema en otra computadora, comun?quese con el Soporte de Apple.
If you connect your device to your computer with a USB cable and iTunes doesn't recognize your iPhone, iPad, or iPod, get help. When iTunes on your computer doesn't recognize your connected device, you might see an unknown error or an "0xE" error. If you do, follow these steps and try to connect your device again after each step:
  1. Make sure that you have the latest version of iTunes that works with your computer.
  2. Check that you have the latest software on your Mac or Windows PC.
  3. Make sure that your device is turned on.
  4. If you see a Trust this Computer alert, unlock your device and tap Trust.
  5. Unplug all USB accessories from your computer except for your device. Try each USB port to see if one works. Then try a different Apple USB cable.
  6. Restart your computer and iPhone, iPad, or iPod.
  7. Try connecting your device to another computer. If you have the same issue on another computer, contact Apple Support.
Feb 14, 2018 | Car Audio & Video
Mi problema es que mi netbook inspiron mini 1010 cuando le conesto el raton B_MSLU NANO 23501 y tambien me paso con otro inalambrico pues me lo reconoce y funciona durante unos segundos, despues deja de...
Hola Asaiol
Trata conectando el cable USB a otro puerto de la computadora. No uses USB hubs (concentradores) sino que debes conectarlos directamente a la computadora.
Tambien coloca el "wireless receiver" cerca de tu mouse.
Eso deberia funcionar.
Jan 12, 2010 | Dell Inspiron Mini 10 Notebook
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
No puedo cargar el firmware v3
Tienes que conectar el gigabeat al computadora.
conecta el cargador directo al gigabeat
transfiere el programa de la computadora al gigabeat y sigue las instrucciones.
Suerte
Feb 26, 2009 | Toshiba Gigabeat F40 40 GB MP3 Player
Falta CD de instalacion de Disney Digital Camera
cual es la pagina para dscargar los dives de la camara ya qe mi computadora no lee el disco
Feb 08, 2009 | Disney Pix Click Digital Camera
Necesito configuracion de m955g v3.0a
Intente distinguir que tiene el problema. Si más de un dispositivo del usb no funciona, necesitamos localizar averías los puertos del usb. Si usted tiene apenas un dispositivo del usb para probarlo con, usted puede querer intentarlo en otra computadora. Dónde usted está conectando los audiophones?
Nov 04, 2008 | PC Chips M955G Motherboard
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Computers & Internet Logo
52 people viewed this question
Top E-Machines Computers & Internet Experts
Ekse
Thomas F. Schneider
Alun Cox
Are you an E-Machines Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
