SOURCE: falla mi pick up y da codigo po316
P0300 - Engine Misfire Detected
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0316-Misfire detected on startup (First 1000 revolution)
You may have a coil problem or plug wires and or plugs
SOURCE: Alerta de Check engine encendida,
P1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
SOURCE: TENGO UN EQUIPO HP9000 Y
Trate este enlace.Lo llevara a que baje el diagnostico HP.Luego de bajarlo lo habre y empezara el diagnostico y revelara algun problema si alguno.
Vuelva aca si necesita mas ayuda.no olvide postear algun comentario o un thumbs up,garcias.
SOURCE: Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
SOURCE: que significa el codigo de
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
