Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer
ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la
television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los
siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la
parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en
rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo
de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces
despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia
funcionar. Si necesita ayuda programandolo este
link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a [email protected] Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a [email protected]
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer proveerle la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a su control para la marca de televisor Philips serian los siguientes: 566, 582, 770, and 824. Usted puede encontrar los pasos a como programar el control aqui en este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Aqui encontrara mas codigos a otra marcas de equipo. Si tiene preguntas o necesita ayuda adicional por favor dejeme saber, me puede contactar directamente por correo electronico, es el siguiente: [email protected]
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 500, 758, 590, 640, 690 y el 090. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto. o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar. Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces. Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania modelo de tu y marca Remote
