SOURCE: idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
SOURCE: estrella de validacion
Translation from Espaniol: when booting windows I get a star on the toolbar that says my version of windows is not valid and puts the ondo of the screen in black as I can make it out, that translation of what he said. My Advice: You should get a validated or at least a non-fake version of windows. Translation: Usted debe obtener una validación o, al menos, no falsas las versiones de Windows.
SOURCE: el lente de mi camara no se abre........y en la
Please breif your issue in english so that we an assit you better.
Thanks for contacting fixya.
click start control panel administrative tools computer management device manager scroll down universal serial bus controllers you could see a yellow question / exclamation mark? ! or a red X you will need to update/reinstall drivers right click to reinstall drivers if you can see your usb drive but its not working ports (com&lpt) right click update driver if this fails to fix the problem check the USB leads that attach to the motherboard usually red white green black make sure they are securely seated and have no dust build up on them dust will cause static and a lot of unforeseen problems for a computer and its parts if you need more help with this post a reply hope this helps you
SOURCE: COMO OBTENER EL CONTROLADOR PARA QUEMADOR PIONEER DVD-RW DVR-15RA1.04
google translate Click on Start, Run, and type regedit and press Enter HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Class {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} This folder is the DVD/CD-ROM Drive Class Description in the registry. Look for any of the following names in the right hand column. Upper Filters Lower Filters Upper Filters.bak Lower Filters.bak
HOW TO GET THE DRIVER BURNER PIONEER DVD-RW DVR-15RA1.04ME INSTALLED IN A BURNER
Click start control panel administration tools computer management device manager scroll down cd-dvd rom drives you might see a yellow question /exclamation mark ? ! or a red X right click to update driver
you might have to physically unplug the leads for this cd/dvd restart your computer then plug them back this should activate the found new hardware wizard
http://download.cnet.com/dvdram-win2k-5025-en/3000-2110_4-172950.html
if this does not fix the problem it might be a registry problem if you cant see your disk drive in windows explorer
Close all open programs
Click on the plus signs (+) next to the following folders
If any of the above keys shown in step 4 are listed, right-click on them and choose Delete
After deleting the keys, close the registry editor
Reboot your computer
Open My Computer and check to see if your CD or DVD drives have returned. You may also want to open Device Manager and verify that the yellow exclamation and error code on the CD or DVD drive is gone.
hope this helps
