Computers & Internet Logo
P
Pierre Bolduc Posted on Oct 01, 2019
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Lors de la mise a jour mybooklive j'ai un erreur 31103
Dayton Computer
Level 3:
  • Master 1,640 Answers
  • Posted on Jun 03, 2021
Dayton Computer
Master
Level 3:
Answers
1640
Questions
0
Helped
818505
Points
6396
No longer available
3 Related Answers
Anonymous
  • 145 Answers
  • Posted on Jul 13, 2009
SOURCE: a la mise sous tension de ma machine minolta di
reset?
Solution:
Depress the warm start switch on the right side of the control panel, the machine will reboot. When the dot appears on the left side of the LCD, depress the number three key. On the menu select trouble reset
---LITTLE HOLE THE SIZE OF PAPER CLIP IN DIMETER [USE PAPER CLIP]
Anonymous
  • 10 Answers
  • Posted on Aug 24, 2010
SOURCE: bonjour, je viens de faire une
C'est plus utile que les clients communiquant avec Service, ou trouver un meilleur fournisseur de services Internet, tels que votre compagnie de téléphone cellulaire ou d'accès sans fil Poiint
Anonymous
  • 1288 Answers
  • Posted on Dec 29, 2010
SOURCE: comment faire la mise a
Bonjour. Votre meilleure mani?re de mettre ? jour le bios est de t?l?charger de l'emplacement de mSI le logiciel DE PHASE de MISE ? JOUR, ceci mettra ? jour automatiquement le bios pour vous. J'enferme le lien pour obtenir ceci de
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=utility&maincat_no=1&prod_no=295
(Ces't Update Live link)
I have a Samsung TV Model UN65RU8000FXZA version AA02 I have a vertical blue line on the left side of the screen and a horizontal red line near the top. Recommendations?
La ligne bleue verticale et la ligne rouge horizontale sur votre t?l?viseur Samsung mod?le UN65RU8000FXZA peuvent indiquer un probl?me avec le mat?riel de l'?cran. Les options suivantes sont disponibles pour r?soudre ce probl?me :
  1. V?rifiez les connexions : Assurez-vous que toutes les connexions de votre t?l?viseur et de vos appareils externes sont correctement connect?es et s?curis?es.
  2. Mettre ? jour le firmware : Il est possible que votre t?l?viseur ait besoin d'une mise ? jour du logiciel. Consultez la section de mise ? jour du firmware sur le site web du support Samsung pour savoir comment mettre ? jour votre t?l?viseur.
  3. R?initialiser le t?l?viseur : Essayez de r?initialiser votre t?l?viseur aux param?tres d'usine pour voir si cela r?sout le probl?me.
  4. Contactez le support technique : Si les ?tapes ci-dessus ne r?solvent pas le probl?me, il peut ?tre n?cessaire de contacter le support technique de Samsung pour obtenir une assistance suppl?mentaire.
My lifeview camera on echo show 8 2nd gen is not working
Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer pour r?soudre un probl?me de cam?ra non fonctionnelle sur un Echo Show 8 2nd Gen.
  1. V?rifiez les param?tres de la cam?ra : Ouvrez l'application Alexa sur votre appareil mobile et affichez les param?tres de votre Echo Show 8. Assurez-vous que la cam?ra est activ?e et que les autorisations d'acc?s sont correctement configur?es.
  2. Red?marrez l'appareil : D?branchez l'Echo Show 8 de l'alimentation pendant quelques secondes, puis rebranchez-le. Attendez que l'appareil soit remis en ?tat avant de v?rifier si la cam?ra fonctionne correctement.
  3. V?rifiez les mises ? jour logicielles : v?rifiez-vous que vous avez install? les derni?res mises ? jour logicielles pour votre Echo Show 8. Les mises ? jour peuvent corriger des bugs et des probl?mes de compatibilit?.
Comment entrer dans le mode service de la hisense HA55K3300UWT?
Hisense MSD308PX LCD Television - comment entrer en mode service - comment mettre ? jour le logiciel - panneau de r?tro?clairage LED de 32 pouces
Pour acc?der au menu Factory OSD
une. Avec usine RC (t?l?commande)
1. Appuyez sur le bouton «M» et passez en mode usine. (Note1)
2. Appuyez sur le bouton «Menu» et acc?dez au menu OSD d'usine.
3. Appuyez sur le bouton «CH +» / «CH-» pour s?lectionner le menu de fonction, appuyez sur «VOL +» / «VOL-» pour acc?der au menu de fonction s?lectionn?. Appuyez sur le bouton "VOL +" / "VOL-" pour ajuster les valeurs du menu.
4. Appuyez sur le bouton «M» pour quitter le mode usine dans le menu OSD d'usine.
Lorsque la sortie TV du t?l?viseur est activ?e, l'utilisateur ne peut pas acc?der au menu OSD avec la t?l?commande d'usine
Remarque:
1. Dans le menu "Factory Menu", "Function"> "TOFAC", vous pouvez s?lectionner "M" ou "U", la valeur par d?faut ?tant "U".
- M-Means signifie que vous pouvez entrer en mode usine avec la RC d'usine ou l'utilisateur RC.
- U-Means: vous ne pouvez entrer en mode usine qu'avec la RC de l'utilisateur.
2. Le mode «M» est utilis? uniquement pour la production en usine.
Avec la t?l?commande de l'utilisateur
Allumez le t?l?viseur.
1. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur.
2. S?lectionnez «Sound»> «Balance».
3. Appuyez sur la touche num?rique 1> 9> 6> 9 en s?quence lorsque l'?l?ment «Balance» est mis au point.
Remarque: Si n?cessaire, refaites les touches num?riques.
4. L'OSD d'usine appara?t.
Remarque: Appuyez sur le bouton veille, puis sur AC pour ?teindre et red?marrer le t?l?viseur, qui peut quitter le menu OSD d'usine.
Proc?dure de mise ? jour du firmware
Mise ? niveau avec ISP_TOOL
Connexion de mat?riel
Vous pouvez mettre ? jour le logiciel via un outil sp?cial (comme suit)
Connectez la carte de d?bogage au t?l?viseur ? l'aide de l'interface VGA ou du port RS232 (4 broches), l'autre port USB de l'ordinateur.
Installez ISP_TOOL4.5.0.4 ---- uniquement pour la premi?re mise ? jour.
1 Le logiciel est mis ? niveau par un outil de gravure - ISP_TOOL.exe
2 Recherchez le dossier dans lequel se trouve ISP_TOOL4.5.0.4
Il y a trois dossiers / fichiers dans ce dossier ensemble.
DLPORTIO.dll et FTD2XX.DLL doivent ?tre dans le m?me dossier
3 Double-cliquez sur l'ic?ne ISP_TOOL4.5.0.4, puis une fen?tre de dialogue appara?tra comme ci-dessous.
4 Cliquez sur le bouton "Config". Et puis une fen?tre de dialogue appara?tra.
Dessine sur le devant de "Use USB"
Le param?tre Type de port est USB
Le param?tre Addr de base est 0x38C
Adresse esclave ISP choisissez 0x92
Adresse esclave de d?bogage s?rie choisissez 0xB2 ,
5 Cliquez sur le bouton «Connecter» appear si appara?t la figure suivante, cela indique que l'ISP_TOOL est connect? (selon le t?l?viseur, «Type de p?riph?rique» peut ?tre diff?rent.)
Si appara?t la figure suivante , Il indique que l'ISP_TOOL n'est pas connect?. Cliquez s'il vous plait
le bouton "DisCon" et le bouton "Connect" pour se connecter.
6 Cliquez sur le bouton "Lire", choisissez le fichier de mise ? jour correct.
7 Une fois le fichier de mise ? jour s?lectionn? avec succ?s.
Cliquez sur le bouton «Auto» et choisissez les param?tres suivants.
8 Cliquez sur le bouton "Ex?cuter" et attendez la fin de la mise ? jour.
Si vous montrez un message d'erreur alors faites "Dis Con" >> "Connect", et cliquez ? nouveau sur le bouton "Ex?cuter", jusqu'? ce que la fen?tre de dialogue s'affiche.
Mise ? niveau avec le port USB
Le logiciel peut ?tre mis ? jour avec un p?riph?rique USB:
1. Copiez le fichier «* .BIN» tel que «MERGE.BIN» dans le r?pertoire racine d'un disque USB.
2. Ins?rez le disque USB dans la fente USB du t?l?viseur.
3. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur, choisissez l'?l?ment «Canal»> «Mise ? jour du logiciel (USB)». (Note 1)
4. Appuyez sur «OK» pour afficher une bo?te de message de confirmation. Appuyez sur le bouton [?] pour s?lectionner «oui» dans la bo?te de message de confirmation, pour lancer la mise ? jour automatique.
5. Ensuite, le logiciel sera automatiquement mis ? jour, [ne pas s'?teindre pendant la mise ? jour].
6. Une fois le logiciel mis ? niveau avec succ?s, TV SET red?marre automatiquement.
Remarque:
1. Dans certains r?glages TV, l'option «Mise ? jour du logiciel (USB)» peut-?tre dans le menu «OPTION».
2. Apr?s la mise ? jour, vous devez confirmer la version du logiciel dans le "Menu Usine" et vous feriez mieux de faire un "Effacement non prot?g?" dans le "Menu Usine"
Power assign:
La puissance a seulement une sortie de + 12V_IN, les autres tensions sont converties de + 12V_IN.
une. 5Vstb est converti par N19 ? partir de + 12V_IN , 5VAIN et 5V_USB sont convertis par N43 ? partir de 5Vstb.
b. 3.3Vstb et 3.3V_mcu comme alimentation de secours pour le mode veille.
c. 3.3V_L'alimentation normale pour N5 et IC principal N46 est convertie par N3 ? partir de 5VAIN; 2.5V_Non alimentation normale pour N46 est convertie par N13 de 5VAIN; L'alimentation VDDC (1,28 V) pour le circuit int?gr? principal (tension de base) est convertie par N1 ? partir de 5 VAIN, tandis que l'alimentation N 1.8 (DDR) est convertie par N15 ? partir de 5 VAIN.
La tension d'alimentation VCC_A pour N17 (amplificateur audio) est convertie par N42 ? partir de + 12V_IN; 5V_Tuner alimentation pour Tuner est converti par N16 ? partir de + 12V; 5V_USB alimente l'interface USB.
f L'alimentation du panneau VCC pour le panneau est convertie par N14 ? partir de + 12V_IN
Signal RF
La fr?quence interm?diaire num?rique et la fr?quence interm?diaire de simulation sont trait?es par le syntoniseur (U42) ? partir du signal RF. Le flux de transport est d?modul? directement par le circuit int?gr? principal ? partir de la fr?quence interm?diaire num?rique, puis saisissez la carte PCMCIA pour d?chiffrer ult?rieurement le circuit int?gr? principal. Le signal interm?diaire de simulation qui a pass? l'amplification et le filtre ? ondes acoustiques de surface pour obtenir une fr?quence interm?diaire entre dans le circuit int?gr? principal. Apr?s traitement par le circuit int?gr? principal, le signal vid?o est ensuite trait? par la sortie SCALER du signal LVDS. Le signal audio est trait? et l'audio amplifi? aux haut-parleurs.
Processus de contr?le:
Le pouvoir
Hisense MSD308PX LCD Television how to enter service mode how to update...
Wher is prorblem in the adress elictronique
Tout d'abord, mettre a jour votre logiciel Java Runtime Environment a la derniere version ici:
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Ensuite, mettez a jour votre logiciel Adobe Flash Player a la version la plus recente.
Pour Internet Explorer vous besoin de cette mise a jour:
http://majorgeeks.com/Adobe_Flash_Player_for_Internet_Explorer_d5163.html
Pour Firefox, Netscape, Opera et Chrome utiliser cette mise a jour:
http://majorgeeks.com/Adobe_Flash_Player_for_Firefox_Mozilla_Netscape_Opera_d7806.html
Si ce n'est pas le reparer vous pourriez avoir quelques virus et logiciels malveillants.
Demarrez votre PC et appuyez sur F8 a plusieurs reprises jusqu'a ce que le menu de demarrage apparait. Ensuite, selectionnez "Mode sans echec avec reseau". Maintenant obtenir une partie ou la totalite des programmes gratuitement ci-dessous.
Telecharger, installer et executer Malwarebytes Anti-Malware:
http://majorgeeks.com/download.php?det=5756
Lors de l'installation de choisir la version non-pro.
Telecharger, decompresser, installer et executer TDSSKiller:
http://majorgeeks.com/Kaspersky_TDSSKiller_d6895.html
Telechargez, installez et lancez Super Anti-Spyware:
http://majorgeeks.com/SUPERAntiSpyware_d5116.html
Si vous avez un anti-virus a jour du programme, puis telecharger, installer et executer Avira Anti-Virus:
http://majorgeeks.com/Avira_AntiVir_Personal_-_FREE_Antivirus_d955.html
Veillez a selectionner TOUTES les categories "menace" lorsque vous installez ou configurez Avira ...
Vous devriez etre en assez bonne forme si vous executer et installer tous ces programmes.
Bonjour, je viens de faire une mise a jour de mon nokia e71 pour passer à la version 500.21.009, et depuis plus de connexion internet, je lance internet la barre de chargement débute...
Bonjour j ai instalé windows 7 sur mon acer aspire 9410 et je n es plus les pilotes de mon orbicam ni de mon stokage de masse pouvez ous m aidez
Je recommanderais courant la Mise à jour de Windows et assure s'inclure toutes mises à jour facultatives aussi. Y compris dans les mises à jour facultatives sera des mises à jour de matériel. Aussi, s'il vous plaît visiter le site internet de fabricants et garantir que les appareils sont Windows 7 compatible.
Bonne Chance !
Jesse
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Help me
le message "sa manque fichier usb.sys" vous indique que Windows est defectueux, vous devez reinstaller Windows.
ici il est explique' comment reinstaller ou reparer Windows(reparation, mise a jour de version ou mise a niveau):
Comment faire pour installer plusieurs mises à jour ou correctifs .
Réparer Windows XP - La solution
Windows XP - Installation et mise à jour
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
