SOURCE: Puis-je avaoir un support en fran?ais
Ton check engine n'a rien avoir avec les bougies.
Pour les cables, au pire remplace les une par une, comme ca tu te trompes pas.
Devrait emmener ca au garage pour ton bruit, sinon dit moi avec plus de details de c quoi ce bruit la. Bonne chance.
SOURCE: J'ai une imprimante Minolta Magicolor
Your languAGE IS NOT understandable can you post your problem in English (US). I think you have problem in fax machine but cant understand your problem
SOURCE: J AI BESOIN DU CD D' installation de konica 7410 , copier , fax e
They lost/misplaced the installation CD, and they need to know where to find the drivers.
Les excuses, mon Français sont mauvaises.
Si votre recherche des conducteurs et du logiciel téléchargeables, dirigent votre web browser vers
http://konicaminolta.ca/
là où vous pouvez choisir la langue française pour une navigation plus facile. Une fois que là, cliquent sur dessus "Service et soutien", puis "Pilotes", puis "Drivers (Pilotes)" -> "Konica Drivers (Pilotes)" -> "Black and White Print Systems", et vous devriez pouvoir trouver 7410 dans la liste. Quel programme vous devriez employer alors dépend de l'OS de l'ordinateur à installer dessus.
Espérez ce toutes les aides. Sinon, faites-le moi savoir.
-Backu
SOURCE: Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers.
SOURCE: bonjour, je nai pas de son sur mon pc la carte
GoodDay!
Try to go to this site: www.matsonic.com
Thanks and Godbless!
