Hola tengo una camioneta isuzu 1993, motor de cuatro cilindros y carburador y cuando la prendo por las mañanas y esta fria trabaja muy bien pero cuando se calienta el motor se empiesa a acelerar y desacelerar pero cuando empiesa a correr trabaja bien ,algunas personas me dicen que lo que falla es el carburador , si alguien sabe por favor aganmelo saber. muchas gasias
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo. Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema. Supongo que cambiando los controles de las válvulas. Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Hola amigos tengo una isuzu amigo 1994 naftera con inyeccion, me falla, hace explosiones cuando la condusco, y me parece quema mal el conbustible, gracias por su ayuda
Tu problema esta relacionado con una fuga de aire, cheka tus mangeras de vacio q conectan la valvula pcv, o el enpaque de tu intake, te podras dar cuenta porque se escucha la fuga de aire, con un limpiador de carburadores( carbu clean) puedes rosear los enpaques y si para de haserlo, has descubierto donde esta la fuga!!
TENGO UN ISUZU 2000 HONBRE CUATRO CILINDROS
LA BATERIA ES NUEBA PERO AVECES NO TIENE CARGA Y AVECES SI
Tengo una passport y la aceleacelero y como q no agaragarrara bien la belocida y lo desacelero y hagarra bien
hola, la refrigeracion del focus zx4 2006 motor 2.0 solo enfria si esta acelerado y caminando pero si hago alto deje de enfria, quisiera saber como solucionar este problema
