Todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en
un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre /
placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas
excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la
batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a
presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto /
faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los
dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible
.. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v
(negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y
gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) ..
si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un
modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es
de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente
reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para
ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de
espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
mi chasis presenta corto en conectores usb
