Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
To reset the BIOS read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper.
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Esta Television nesista su propio remote y esta es un problema si usted no la tiene pero si puedo compra una y asi es la unica solucion por esta problema usted cuento la sitio www.remotes.com si puede ayudar en muchos aspectos. Si puede comprar un remote que lo functiona por esta tele es que esta fabrica KLH es moy rado y no tiene la supporte usted esta buscando esto no es problema mia es un problema de frabricante porgue ellos nada mas vende y cerra sus puetos a cliente. Espero que esta informacion ayuda usted pardon mi forma de escribe yo no sabe mucho espano por favor dajar sus votos y propio commentarios positivos Gracias por su visita a fixya.com, Saludos
si se puede hacer pero de entrada es necesario desmontar el motor completo para desarmarlo xq no tiene espacio para hacwerlo montado y pues de cualquier modo podria salir algo caro y con algo de tiempo
Necesito nombre del fabricador, modelo y mas informacion de los sintomas en detalle... Entonces lo damos sugerencia... Gracias que se ha considerado de neustro servicio... Contactenos con su informacion. Es la manera de como nos clasifican a nuestra habilidad... Mi nombre es Constantino (arzconst)
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1
