Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Desafortunadamente el error de escanner 5, 8 y otras numeraciones es causado porque la lampara no puede moverse o hacer su ciclo de calentamiento. Puede que haga un sonido de click. En este caso no se puede hacer mas que reemplazar la unidad de escaner. Pero tengo una buena noticia. Es un problema reconocido y HP esta dando soporte por 2 a?os a los que tengan este problema. Intenta llamar y la garantia te cubre la reparacion. Buena suerte
