Kyocera Copystar CS-1820 Black and White Copier Logo
Posted on Sep 03, 2010
Se produjo un error llamar al tecnico C7980 - Kyocera Copystar CS-1820 Black and White Copier
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Feb 26, 2013
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
379
Points
On the screen of my KM 1820 copier Kyosera get the message "An error occurred calling a technician" and C 7980
how I can fix this error?
Como soluciono el error c0520
What model of machine is it?
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/normanj_7893313f0751935f
Tengo un aire portatil continental modelo CE PAC 10651 y se le partio el aspa que lleva en la parte de atras. donde puedo adquirir el repuesto por internet o hay un proveedor en Venezuela al cual pueda...
i no pudo localizar a ning?n proveedor parte de Venezuela. y, ¿puedo localizar una tienda que te pueda ayudar. si usted todav?a tiene el manual del usuario, buscar un n?mero de tel?fono de contacto, que puede llamar.
2answers
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Estoy en argentina en capital y necesito el telefono de soporte tecnico no hay ningun lugar donde aparezca porque cambieron los numeros y tengo un problema con el sistema que no me permite trabajar lo...
Hola, los datos de microsoft argentina son los siguientes:
Bouchard 547 Piso 4º - Capital Federal - Buenos Aires
(011) 4316--1900
Espero que te sirva.
Saludos.
SUENA UN PITO
El pito es debido a un mal funcionamiento lo que tenes que hacer es llamar a un tecnico para que te cambie el Main Control Board, y con eso se iran los sonidos.
SALE EL ICONO QUE NO HAY SE?AL NO SE PUEDE LLAMAR NI RECIBIR LLAMADAS
Llame a su proveedor de servicio de atención al cliente. Sólo pueden ayudarle. Tiene un gran día!
Apr 10, 2009 • Nokia 1100
2helpful
2answers
2answers
[email protected]
I think your in SAP mode.....couldn't unstand a word your saying.
Top Kyocera Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Ngoro
Are you a Kyocera Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
