Question about Kodak ESP 5 Printer
La multifuncion no imprime. no mostro señales ,en las impresiones anterior, de agotamiento de los cartuchos. tenian 25% y 10 % de la tinta. cambie los cartuchos, pensando que podia ser eso. pero no los detecta dicen que estan mal colocados o que puede ser el cabezal
  • Terry
    Terry Feb 25, 2018
    https://translate.google.com Con esto usted se puede traducir gratis.
    Multifunction does not print. It did not show signs, in the previous impressions, of depletion of the cartridges. They had 25% and 10% of the ink. Changed the cartridges, thinking that could be that but it does not detect them. It says that they are badly placed or that it can be the print head.
4 Suggested Answers
Anonymous
SOURCE:
pagebor
Rajkumar Bordoloi
  • 2785 Answers
SOURCE: tinta
plz post in english
Posted on Sep 02, 2008
printmastert
Lexmark
  • 3344 Answers
Creating Customers For Life
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: impresora bloqueada y no detecta
    Trate de limpiar los inyectores de los cartuchos. Si estás utilizando Windows, vaya a Todos los programas o Programas y, a continuación, seleccione la carpeta de programa de la impresora de la> lista de la carpeta de la impresora, haga clic en Mantenimiento - Alinear cartuchos> haga clic en Imprimir> Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador hasta el final.
    Si está utilizando Macintosh, desde el escritorio del Finder, haga doble clic en la carpeta de la impresora> haga doble clic en el icono de la utilidad de la impresora> En la ficha Mantenimiento, haga clic en Limpiar inyectores de impresión. Una página se imprime, la tinta pase por los inyectores del cartucho de impresión para limpiarlos. Imprimir el documento para comprobar que la calidad de impresión ha mejorado.
    Nota: Esto se traduce utilizando translate.google.com.
    Posted on Jun 21, 2011
    Raul Sardani
    • 289 Answers
    SOURCE: no detecta el cartucho nuevo
    check the cartridge if the tape is already remove then put it back
    Posted on Aug 07, 2011
    BANDA DE UNOS 4 CENTIMETROS EN LA QUE SALE MAS CLARO O NO IMPRIME.
    • Puede ser que el cartucho de toner se esta quedando vacio ( en este caso sacalo de la impresora y movelo un poco hacia los costados, insertalo en la maquina), tambien fijate si el rodillo de revelacion del cartucho tiene toner en toda la superficie.
    • Otro problema puede ser que el laser no se proyecte en el tambor de imagen (para este caso chequea que nada obstruya el paso del mismo)
    • Y por ultimo el Laser, estan sucios o empañados los espejos del mismo (limpiar con un trapo seco que no deje residuos).
    Sep 07, 2011 | Xerox Office Equipment & Supplies
    Tengo una impresora EpsomTX300f tomando fotocopias me imprime pero me produce una sombra en toda la hoja, esto me la hace muy lenta como hago para solucionar este problema. Agradesco su pronta ayuda.
    Que tal.
    Este problema puede ser causado por varias cosas. Entre ellas una mala configuración de los drives de la computadora, trata descargandolos desde la pagina oficial de Epson. También puede tratarse de un problema con los cartuchos algún defecto de fabrica(pequeña fuga). Si los cartuchos son rellenados, puede que no sean reconocidos de manera correcta por tu impresora.
    Saludos.
    Aug 28, 2011 | Office Equipment & Supplies
    Impresora bloqueada y no detecta cartuchos de tinta
    Jun 18, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
    Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
    Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
    Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
    May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
    La marca de la camara es nikon, y me dice que tarjeta memo tiene proteccion escritura, pero nose que es eso...
    Verificar el cierre de tarjetas SD Regulador y aseg?rese de que est? configurado para permitir que escribir en la tarjeta. Las tarjetas SD y SDHC tiene un interruptor deslizante a lo largo de un borde. La posici?n extrema de los contactos mantenga la tarjeta, protegi?ndola de los escribe. La posici?n m?s cercana de los contactos desbloquea la tarjeta. Si el interruptor se encuentra ya en la posici?n adecuada, que se deslice completamente hacia otro lado y luego de vuelta otra vez.
    Las posibles causas de mensajes de error anteriores
    In case of "memory card error" and "card locked" it may due to read/write operation or deep scratch over metallic part of the memory card. En el caso de "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada" es debido puede leer / escribir la operaci?n o rasgu?o profundo sobre la parte met?lica de la tarjeta de memoria. Additionally, abnormal insertion/removal of the card, unnecessary camera on & off, virus hit, etc. Including these more other reason may also cause for "memory card error" and "card locked" while the card becomes inaccessible. Adem?s, la inserci?n anormal o eliminaci?n de la tarjeta, la c?mara innecesarias y apagar, golpe? virus, etc La inclusi?n de estas razones varios de los dem?s tambi?n pueden causar por "error en la tarjeta de memoria" y "tarjeta bloqueada", mientras que la tarjeta se convierte en inaccesible.
    Suerte.
    Apr 03, 2011 | Cameras
    Me da un error 5C00
    Ola!
    Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
    ¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
    ¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
    ¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
    La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
    ¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
    Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
    ¡La Suerte buena!
    Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
    Aug 08, 2009 | Canon PIXMA iP90 Mobile Printer
    LEXMARK X3550
    Quite los cartuchos. y asegúrese que las pequeñas cintas protectoras han sido quitadas de los contactos. Entonces examine donde los cartuchos caben en la impresora. ¿Es limpio en allí? ¿Hay allí alguna tinta secada o gotas de la tinta en allí? Si hay, usted puede apagar y desenchufar la impresora y usar una cantidad diminuta del alcohol desinfectante en un Qtip para limpiar la tinta.
    Si no sustituyen los cartuchos que se los aseguran adecuado cómodamente. Ahora continúes su computadora a - Principio> Panel de instrumentos> impresoras y faxes> chasquido DERECHO en su icono de impresora y elija preferencias> servicios. Cuando usted está en servicios abiertos y mira cada opción allí. Haga cualquier prueba o limpieza de los cartuchos a los cuales esto le pregunta. Cuando usted es terminado, apaga su impresora y reanuda su computadora. Si el problema no es ido, contestarme. Espero que mi español sea comprensible. Gracias.
    Aug 19, 2008 | Lexmark X3550 All-In-One Printer
    Red light flasing
    si miras donde va el cartucho, ves un alambre (metal) al lado derecho? Ves que este alambre esta medio suelto? ves que este alambre a dañado el cable de atras? el que lleva las señales del cartucho la impresora?
    bueno e pregunto todo esto porque me ha pasado a mi. Este metal se ha suelto en los dos (color y negro) y me ha dañado los dos cables de atras. ahora la impresora no ve si hay cartuchos o no.
    puede que este sea tu problem.
    Escribeme y me dejas saber si este es tu problema queria llamar a HP para decirles que tienen un producto con problemas y ver como resuelvo el remplazar la impresora
    ngr7000@hotmail.com
    Rafael
    Jun 30, 2008 | HP DeskJet 9800 InkJet Printer
    Bloqueo con Epson TM-T88IV
    Tirala a la basura y mejora tus procedimientos. Me parace que una impresora que esta imprimiendo constantemente TODO EL AñO requiere un poquito mas de cerebro, de tu parte.
    Jan 08, 2008 | Epson TM-T88III Thermal Printer
    Kodak ESP 5 Printer Logo
    Top Kodak Office Equipment & Supplies Experts
    Ekse
    jasbo
    jasbo
    Are you a Kodak Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
