Hi Ezra, for the failure you describe, you may have a problem with the Main Insert connectors, more presumably on the left, this connector has the function of interleaving some type of processor in the stages of the master L and R, and has some contacts internal that get dirty and produce false contact in the passage of the output signal
Try cleaning it with some contact cleaner, put a small amount of cleaner and with the help of a plug, put it on and take it out several times in order to make the cleaner work, do the same with the right channel, because the same fault will appear. , sometime
If this does not work, you would apparently have problems with the left master dimmer potentiometer on the corresponding electrical circuit
I sent you the link to download the user manual of your Behringer
I hope you serve my suggestions and manage to make the left exit work
Greetings Franco Dosil
Hola Ezra, por la falla que describes, puedes tener un problema en los conectores Main Insert , mas presisamente en el Izquierdo, este conector tiene la funcion de intercalar algun tipo de procesador en la etapas de los master L y R, y cuenta conunos contactos internos que se ensucian y producen falso contacto en el paso de la se?al de salida
Prueba limpiarlo con algun limpiador de contacto, pon poca cantidad de limpiador y con la ayuda de un plug ve colocandolo y sacandolo repetidas veces a los efectosn de que el limpiador actue, haz lo mismo con el canal derecho, porque ya le aparecera la misma falla, en algun momento
Si esto no da resultado, aparentemente tendrias problemas con el potenciometro atenuador master Izquierdo on el circuito electrico correspondiente
Te envio el link para que descargues el manual de usuario de tu Behringer
Espero te sirvan mis sugerencias y logres hacer funcionar la salida Izquierda
Saludos Franco Dosil
http://www.manualsbase.com/es/manual/downloadmanual/119881 https://manualsbrain.com/es/manuals/809021
