Ricoh Aficio 1018 Printer Logo
A
Anonymous Posted on Dec 23, 2010
Tenho uma ricoh 171 esta dando erro sc500 - Ricoh Aficio 1018 Printer
Anonymous
Level 2:
  • Expert 263 Answers
  • Posted on Jan 18, 2011
Anonymous
Expert
Level 2:
Answers
263
Questions
0
Helped
132650
Points
586
You have a main motor overload. This can be caused by a defect in the photoconductor unit. Try putting an old photoconductor unit. If you still can not run the engine is broken
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
What is the cause of OKI C3200n fatal error 173
Fatal error code 173:
This error indicates that the Image Drum Up/Down Process is not working properly. The errors are as follows:
140 - Yellow Drum Up/Down error
141 - Magenta Drum Up/Down error
142 - Cyan Drum Up/Down error
Solution:
1. Reseat the Image Drums. Ensure they are in seating properly into the drum carriage.
2. Reseat the Toner Cartridges. Ensure they are seating properly into the Image Drums.
3. Reseat the Contact Sensor Spring assembly and inspect it for damage or mis-alignment. If the springs appear bent or dis-lodged reseat them.
I've unplugged it, replugged it, and still get "service call 173:fatal error"
check mechanical error on your printer by sending it to the actual technician..
Boa noite!! Tenho uma placa mae D845EPI / D845GVSR nao da video, ainda nao tem sistema operecional ia formata-la. mas nao esta dando video ela da tres bips quando tiro as memorias mas com as memorias nao...
Try resetting the BIOS, by using the jumper near the battery from 1-2 to 3-4 for few secs and then move it to 1-2 again and try again if you got video
TENHO UMA RICOH 161 E DEU O CODIGO SC 819
Isso é um erro de firmware.
Existe uma actualização que corrige isso. Se tiveres acesso a descarregar os firmwares e se souberes como fazer... O teu problema está resolvido.
Contudo aconselho que ligues com a assistencia tecnica. Contacta com a Ricoh portugal e eles enviam-te um tecnico que saberá fazer isso.
Boa sorte.
Boa noite estou descarregando o aparelho mas esta dando erro na transmissa digite enter, mas nao sai disto preciso descarregar ja troquei a bateria qual a solucao?:
Boa noite
Eu tenho um igual e de vez em quando acontece-me o mesmo, como consigo resolver a situa??o, ? precionar a ficha RJ enquanto o PDT est? a transmitir para o PC.
Se pretender tocar mais ideias o meu mail:[email protected]
3helpful
2answers
Não Consigo acessar Serviço de hp plotter Calibração T610. apresentou o Código de 21.1:03 Erro, Substitui uma Estação de Serviço e continuou o Mesmo Erro, Substitui...
helo
Try the following:
Switch the Power OFF from the back of the Printer and disconnect the
Power cord. Check the Primer Tubes. Reconnect the power cord and
power On the Printer.
Perform the Service Station diagnostic test to troubleshoot the problem
further
If the System Error continues, replace the Service Station .
If the System Error continues, replace the PrintMech PCA
Tenho uma sharp AL-1655CS que diz ERRO SISTEMA [H4-00] Auguem sabe me dizer como resouver???
Dear Sir
h4 signal is copier fuser unite problem
such as thermostator or heater lamp is broken or burning
6helpful
2answers
SHARP AL-1216: HOW TO REMOVE H4 ERROR CODE
www.tinli.com.hk/PDF/AL1216.pdf
Hope this helps.
paul
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
