Denon AVR-3300 Receiver Logo
Posted on Feb 26, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Geachte heer/mevrouw, Het geluid (met name zware bassen) vervormt bij de linker boxen. Kan dit liggen aan de verbinding (antenne) of aan mijn versterker?
Anonymous
Level 2:
Scholar:
  • Expert 41 Answers
  • Posted on Feb 26, 2011
Anonymous
Expert
Level 2:
Scholar:
Answers
41
Questions
Helped
20307
Points
115
Hallo, met behulp van een vertaler. Zet uw luidsprekers links en rechts en kijk of het probleem is met de spreker. Het is niet een probleem met uw antenne. Nadat u luidsprekers als het geluid is nog steeds vervormd op de linker luidspreker vak dan je versterker aan vervanging toe. Hoop dat dit helpt.
Jeff
Black Forest Colorado
Mijn laptop geeft aan: De service User Profile Service verhindert het aanmelden. Wat kan ik doen?
Lijkt flauw, maar is het niet. Microsoft kent dit probleem, en geeft de volgende oplossing: http://support.microsoft.com/kb/947215/nl
Succes.
Feb 09, 2015 • Cameras
Subwoofer werkt niet
Try turning off then unplugging and re-plugging all the speaker wires and the main unit too. Then turn it on again.
2helpful
Een dikke zwarte streep op de achterkant van het papier, bij eerste afdruk na opstarten van printer
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
2helpful
2answers
Hallo mijn mic doet raar van mijn blackberry hij kraakt kan persoon aan andere kant niet verstaan, wat kan dit zijn?
je moet hem terugsturen naar je provider, dit is een veel voorkomend probleem en moet worden gerepareerd. bij vodafone kan het 2 weken duren voordat je je blackberry weer terug hebt. sorry zit niets anders op ik heb het ook :(
1helpful
Hallo, Glas spontaan gesprongen dit betreft het buitenste glas. Oven stond op een kier nadat hij ongeveer een half uur uitstond. Niemand in de buurt, Veiligheidsglas net als een autoruit gesprongen. Type...
Ik heb net een soortgelijk iets gehad met mijn siemens oven. Ik kon de glasruit vinden bij europart. Jou oven is hier te vinden: http://www.europart.nl/siemens/hb24058eu-slash-01-id-346228Maar je ruit staat er niet bij. Je **** gelukkig contact met ze opnemen en kijken of ze hem alsnog kunnen bestellen:http://www.europart.nl/offerte_aanvragen/
Grt. Wim
Beste heer ik heb een trekstor ibeaxtension gevonden ik kan alle muziek inzien op de computer maar uit het apparaat krijg ik geen geluid aleen wat ik opneem maar niks uit de muziek bestanden heeft u hier...
Welke extensie gebruikt het. blablabla.mp4 of iets dergelijks?
Daar moet u het in zoeken windows kan waarschijnlijk de extensie niet openen omdat u niet de juiste software gebruikt die ervoor gemaakt is, dus ik zou bij de fabrikant gaan zoeken naar een programma voor windows wat het wel kan openen.
Mijn eerste Nederlander die iets in het Nederlands vraagt, ha bonuspunten!
Mijn samengestelde film is te Groot VOOR EEN DVD Beste kwaliteit . Kan IK op te splitsen sterven film OM zoom op 2 DVD's nemen ? Hoe doe IK Dan Dan ? Dank. lode.van.nylen @ telenet.be
Hello, droevig voor slechte vertaling maar u **** ladingsDVD splitser verslaan om dit te doen, **** u het in de verbinding vrij krijgen die ik aan u heb gegeven, klik het en downloadDVD enkel Splitser. .hope dit helpt
1helpful
Lens van mijn Ricoh Caplio R 6 gaat niet meer in of uit
Hoi Van de caplio R6 zijn geen onderdelen leverbaar, de camer moet worden aangeboden aan Ricoh Nederland ze zullen je een website aangeven waar je de gegevens kunt opzetten en daarna pas de camera kan opsturen aan hun servicecenter
Groet,
Rob Rotronica
Top Denon Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
ZJ Limited
ZJ Limited
Sean Wright
Sean Wright
Are you a Denon Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
