Certains disent que c'est une erreur de capteur d'humidit?. Autres, une courte erreur de cl?. Le code d'erreur SE indique que vous avez une cl? bloqu?e sur le clavier de commande ou sur une carte ?lectronique d?fectueuse. Un technicien devra diagnostiquer et r?parer ce type de panne. Les micro-ondes sont intrins?quement dangereuses ? entretenir. Les composants internes haute tension peuvent conserver une charge ?lectrique mortelle m?me lorsque le micro-ondes est compl?tement d?branch?. Un test de protection contre les micro-ondes doit ?tre effectu? sur l'appareil pour d?tecter toute fuite de rayonnement possible apr?s toute r?paration de composant interne. Ce sont les raisons pour lesquelles je recommande de faire appel ? un technicien pour le micro-onde
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse. Merci, Joe
Cette erreur est généralement provoquée par le programme de sécurité. Norton est connu de bug chrome. Essayez de: 1.Ouvrez Norton Internet Security 2. Cliquez sur Firewall personnel et cliquez sur Configurer 3. Cliquez sur l'onglet Programmes et défiler jusqu'à Chrome.exe 4. Changez-à-dire "Autoriser tous" 5. Open Chrome J'espère que cette aide,wbwTeam
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je
ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la
belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si
votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à
tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après
le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi,
si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre
juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si
rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur
l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous
fasse.
Pour
les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par
défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par
défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant
sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce
correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine
d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner
pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide? Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/ Appelez: 1-800-255-3700 *
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Un système 32 erreur peut être causée par un tas de choses différentes. 2 façons de le résoudre, tout d'abord démarrer l'ordinateur en mode sans échec, (Appuyez sur la touche F8 lors du premier tour sur) Ensuite, allez dans les fenêtres et faire un système de restauration.
Deuxième moyen consiste à démarrer avec votre CD Windows dans le lecteur. Lancez l'installation et lorsque vous arrivez à la première fenêtre, celle-ci vous donnera la possibilité de faire une réparation, ce qui fixe la plupart des fenêtres. Avez-vous venez d'installer un nouveau programme ou une nouvelle pièce de matériel? C'est ce que généralement la cause de ces problèmes Hope this helps vous
