To mo?e by? problem spr?buj tego rozwi?zania.
Jak przywr?ci? Canon iP1880, IP 1100, iP1800 i iP2500 serii Ten poradnik
rozwi?za? reset Canon IP 1880 lub Canon iP1800 series Korzystanie z
oprogramowania Canon iP1880 i uzycia tych prac reseter r?wnie? Canon PIXMA
iP1100 na, Canon PIXMA iP2500. Przed zastosowaniem reset reseter oprogramowania
nale?y zresetowa? sprz?t drukarki r?cznie. W ten spos?b, aby zapobiec b??d lub
zawiesi? podczas jazdy Canon iP1880 reseter na komputerze. Ten reset metody
reset zu?yty atrament licznik na modele drukarek powy?ej. Tutaj tutorial do
Canon Pixma iP1880 reset. Poni?ej reset metody zosta?y przetestowane i dzia?a
idealnie, aby wyzerowa? licznik atramentu odpad?w:. Krok 1 resetu 1. Naci?nij
przycisk Wzn?w przytrzymaj przez 1 - 2 minuty 2. Otw?rz pokryw? 3. Zwolnij
catridge, a nast?pnie umie?ci? catridge ponownie 4. Zamknij pokryw? 5. Wy??cz 6.
nast?pnie w??czy? j? ponownie Krok 2: Reset oprogramowania przy u?yciu narz?dzi
* og?lne reseter Pobierz oprogramowanie lub og?lnych narz?dzi Canon PIXMA iP1880
dla: narz?dzia do obs?ugi Pobierz sterownik do Canon iP1880 * nale?a?o
zainstalowa? correcly prasy. * Po??czenie USB i kabel. * Przed pod??czeniem
zasilania, przytrzymaj przycisk zasilania, a nast?pnie pod??czy? zasilanie. * W
tym samym czasie Trzymaj?c przycisk zasilania, a nast?pnie naci?nij przycisk
odrzuci? 2 razy a nast?pnie zwolni? przycisk zasilania. * reseter Uruchom
program do Canon iP1880. * Nie zapomnij otworzy? zwalniania blokady w
oprogramowaniu. (Uwaga: Aby wy?wietli? menu zwalniania blokady, rozdzielczo??
1024 x 728 min) * Nast?pnie wybierz Destination Set do iP1880 * Sprawd?
CZYSZCZENIE i EEPROM CLEAR * Kliknij MAIN i wa?ka * Wreszcie test wydruku,
kliknij przycisk TEST wzorzec1:. Uwaga do sta?ego kanonu reset tuszu odpad?w
Drukarki iP1880 pls, resetowanie reseter u?ywaj? oprogramowania. spos?b mo?e
zosta? u?yte w Canon IP 1100, iP1800 i iP2500 series
Tu jest link, ale jest w j?zyku angielskim.
http://tricks-collections.com/reset-canon-ip1880-ip-1100-ip1800-and-ip2500-series/
